Hallo liebes Forum,
viel Zeit ist seit meinem letzten Posting verstrichen, aber wir haben jetzt die Küche jetzt final von der KFB planen lassen und sind damit auch sehr zufrieden. Beauftragt ist sie schon länger.
Wenn das Haus jetzt schon soweit wäre, würden wir bestellen, aber das dauert wohl noch ein halbes Jahr. Aber theoretisch könnte man jetzt umstellen auf "Warten"
@KerstinB
Es wird eine
Häcker Systemat, PG02 AV2065 Satin mit folgenden Geräten:
Berbel Glassline oder Blockline (das klärt sich gerade noch) Wandhaube
Neff Induktionskochfeld in 80er Breite
T58TS21N0
Neff
Backofen mit Dampfstoß und
Pyrolyse B55VR22N0
Miele Spülmaschine
SCVI 7155 XXL
Rechts neben dem
Backofen steht dann erstmal unsere Standmikrowelle, welche später mal durch ein zweites Heißgerät ersetzt werden kann.
Die Armatur wurde noch nachträglich geändert, es wird eine
Schock Evinas.
Das Regal zwischen hochgebautem GSP und Spülenunterschrank wird ein Maßregal mit Handtuchhalter, da der GSP passgenau zwischen Fenster und Terassentür stehen muss.
Die Herdseite wird in Übertiefe ausgeführt, ebenso die Insel. Abgesehen vom 30er MUPL, dieser ist normaltief, sodass dahinter in die Wange eine Steckdose eingearbeitet werden kann. Ebenso kommen in die Blende neben dem 60er zwei Steckdosen. (Inspiriert bei
@Landmadl ).
Auf Hängeschränke können wir nun gut verzichten, genug Stauraum ist definitv vorhanden.
Als
Küchenrückwand habe ich im Bereich des Kochfeldes jetzt erstmal Glas einplanen lassen. Für den Rest plane ich mit einer farbig lackierten HDF-Platte wie bei Landmadls-Küche. Da stellt sich mir die Frage: Wie dichte ich so eine Platte zur
Arbeitsplatte hin ab. Hauptsächlich wegen Feuchtigkeit
@Landmadl , auf den Bildern sieht es so aus, als ob ihr die einfach nur draufgestellt habt, ohne Silikon oder andere Abdichtung. Oder ist an der unteren Kante auch ein Fliesenprofil? Wie befestigt man am besten so eine Platte auf Lehmputz? Bestenfalls natürlich so, dass man sie wieder abbekommt, ohne das der gesamte Putz mit kommt...
Wenn ich mir mit der HDF-Platte sicher bin, kommen die Wandabschlussprofile natürlich wieder raus.
