ErnaMia
Hallo liebes Forum,
wir möchten in unserem Haus einen dreiseitigen Panoramakamin mit Wärmepeicherfunktion zwischen Küche und Wohnzimmer einbauen lassen.
Um den Kamin soll eine breite Sitzbank gebaut werden. Das kenne ich aus meinen Elternhaus und fand es dort immer sehr gemütlich.
Da uns allgemein etwas Stauraum fehlt, sollen unter die Kaminbank Schubladen eingefügt werden. Der Ofenbauer hat uns ein Angebot von einem Schreiner geschickt, mit dem er zusammenarbeitet, das ist allerdings von den Kosten her sehr hoch.
Ich dachte nun, dass man bei Küchenanbietern schauen könnte, ob es dort niedrige Schubladenunterschränke im Sortiment gibt.
Beim Hersteller unserer Küche, Nobilia , bin ich leider nicht fündig geworden.
Kennt ihr andere Küchenmöbel-Hersteller, die so was anbieten?
Die Bank auf der Seite zum Wohnzimmer soll folgende Maße haben:
200cm lang
60 cm breit
42 hoch (davon 3 cm für eine aufliegende, feuerfeste Steinplatte vom Steinmetz und ca. 39 cm Höhe für einen darunterliegenden Schubladenschrank).
Am liebsten wären mir 2 Schubladenschränke a 100 cm Breite nebeneinander. Die Höhe könnte man um einige Zentimeter variabel gestalten, weil der Kamin auf verstellbaren Füßen steht.
Auf der anderen Seite des Kamins hin zur Küche soll ausserdem ein kleiner Schubladenschrank mit 50cm Breite und max. 50cm Tiefe eingebaut werden, Höhe ebenfalls ca. 39cm.
Dazwischen kommt eine Holzlege, die der Ofenbauer mit Metall auskleiden wird. Hier bräuchte man einen offenen Schrankkorpus als Basis, 135cm breit und max 40 cm tief.
Habt ihr Ideen, wo man solche Schränke herbekommt? Ich habe schon bei diversen Onlineschrankanbietern geschaut. Dort sind die Möbel zwar günstig und passgenau von den Größen einstellbar, aber ich vermute, dass sie im Gegensatz zu Küchenmöbeln nicht für das Gewicht einer Steinplatte und darauf sitzender Personen ausgelegt sind. Wenn wir Pech haben, krachen wir da durch, sobald wir uns drauf setzen!
200cm lang
60 cm breit
