Küchenhängeschrank vs Rigips
Xoykn
Ich hoffe mir kann hier geholfen werden.
Ich weiß wie man bei einfacher und doppelter Beplankung die Spreitzmetalldübel verwende. Das hilft mir leider nicht weiter, weil hinter den Rigipswänden direkt ein Ständerwerk verbaut ist, allerdings als verstärkte Variante.
Die Bohrungstiefe ist bereits bei ca 8-10cm und es scheint so, als wenn ich in ein volles Profil bohre.
Selbst längere Dübel lassen sich nicht spreizten. Irgendjemand eine Idee außer Gewinde ins Ständerwerk schneiden?
Vielen dank
Stefan
Ist das ein Metall- oder ein Holzständerwerk?
Servus,
ich verstehe das so: Da ist Rigips, und direkt dahinter massives Metall und zwar gleich bis zu 10cm tiefe?
Und das an mehreren Stellen?
Echt?
Grüße, Rüdiger
Servus,
Echt?
Grüße, Rüdiger
Ja, genau so.
Ich denke aber als hängeverstärkung auf Höhe der Hängeschrankbefestigung komplett quer..
Da wäre dann meine Empfehlung es mal mit selbstschneidende Metallschrauben zu versuchen.
Da sind dann die verstärkten Profile eingebaut. Die nun anzubohren ist vielleicht nicht die beste Idee, wenn es nicht dein Eigentum ist.
Kann man nicht an anderer Stelle Befestigungspunkte suchen..?
Also Du kannst bedenkenlos ein 3mm-Loch oder 4mm-Loch in die Metall-Profile mit Stahlbohrer reinbohren und in dieses Loch ohne weiteren Dübel ein 3,5mm bzw. beim 4mm-Loch eine 4,5mm breite Spaxschraube reinschrauben. Hält bombenfest! Mit 10mm-Löcher für Hohlraumdübel würde ich das Metallständerwerk aber auch nicht perforieren.
nun ja, die übliche Dübelgröße für einen Hängeschrank sollte 8mm sein... es müssen nicht 10 mm sein, aber 4mm reicht wohl doch eher für eine Uhr oder ein Bild...
mfg
Racer
Höher und tiefer geht es leider nicht.
Die sollen bündig mit der Abschlusskante des fliesenspiegels hängen.
Für direktes Schrauben in die Metallkonstruktion gilt: Schraubendurchmesser x 0,8 = Bohrungsdurchmesser, keinesfalls größer!
Jup, kernloch halt.
Aber ich kann in die Konstruktion keine metallschrauben setzten, weil ich nicht weiß wieviel dort an Material sitzt..
Und mal ehrlich, wer gibt mir da Garantien, dass es hält.
Ich habe in meinem Leben viele tausend Schränke aufgehängt, davon sicher mehrere hundert an derartige Metallkonstruktionen.Davon ist kein einziger runter gefallen!
4,5 er Loch, 6mm Spaxschraube rein und gut is. Nix Metallschraube.
Das Prinzip bei beiden Schraubenarten ist ja das gleiche: das Gewinde "verkrallt" sich hinter dem Blech. Bei der Holzschraube ist die Gefahr des Überdrehens halt geringer, insbesondere wenn man mit dem Akkuschrauber arbeitet.
