Unbeendet Küche in ehemaligen Frühstücksraum eines Gästehauses
Kristintin
Hallo Zusammen,
dass dieses Thema Küche mich so lange beschäftigt, hätte ich nicht gedacht. Ich bin sehr pragmatisch aber die Auswahl und Möglichkeiten überfordern mich enorm. Da wir mit einem besonderen Grundriss zu kämpfen haben, benötige ich objektive Hilfe von aussen. Ich denke ich habe mich da etwas im Küchenthema verloren.
Wir haben ein Gästehaus gekauft, das ursprünglich als Einfamilienhaus genutzt wurde. In den ehemaligen Frühstücksraum möchten wir die Küche planen. Der Raum hat ein paar Besonderheiten. Zum Einen gibt es zwei Türen. Eine führt nach aussen in den Hof, die andere führt zum Flur. Ausserdem haben wir an einer Seite vier große fast bodentiefe Fenster, (Gesamtlänge 3,69m). Diese Fenster lassen sich nicht öffnen.
Was Strom und Wasser angeht sind wir noch flexibel. Auch die zwei Heizungen lassen sich, wenn nötig, versetzen.
Die einfachste Lösung hier wäre eine einzeilige Küche, die sich an der längsten Wand befindet (4,4meter). Die Vorstellung immer mit den Rücken zum Raum zu stehen, gefällt mir allerdings gar nicht. Daher träume ich ein bisschen von einer Insel. Wir haben kein Wohn- oder Esszimmer, daher sollte es sich hier um eine Wohnküche handeln mit großem Esstisch an dem mind. 6 Personen Platz finden.
Wir selbst sind zu viert.
Wir möchten gerne unseren freistehenden Kühlschrank behalten. Habt ihr Ideen, was hier möglich wäre?
Anbei die Grundrisse sowie ein Vorschlag einer Küche mit Insel. Den Herd würde ich allerdings nach hinten schieben und eventuell die Spüle vorholen. Auch eine Insel als reine Arbeitsfläche wäre vorstellbar, da wir kaum Abstellfläche für Kaffeemaschine oder Küchenmaschine hätten. Nur zur Info: Ich arbeite mit einem MacBook. Der Alno -Planer lässt sich bei mir leider nicht installieren. Ich habe allerdings Entwürfe mit dem IKEA -Planer erstellt. Für Tipps wäre ich sehr sehr dankbar.
Ich bin gespannt.
Beste Grüße,
KrisTinTin
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 175, 189
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 90-93?
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 24
Fensterhöhe (in cm): 194
Raumhöhe in cm: 248
Heizung: Keine Heizung
Ausführung Kühlgerät:
Stand-Alone bis 60cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Separater Tisch
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essplatz, mind. 2x täglich
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Thermomix, Obstschale
Einfache, schnelle Küche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Gemeinsames Kochen mit Kindern,
Sonst allein
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
Nobilia , kann aber gerne noch geändert werden
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Siemens /Bosch
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Unsere jetzige Küche in der Wohnung besteht aus 4x 60er Schränken und 2 Hochschränken. Wir kommen mit wenig Stauraum zurecht allerdings wünsche ich mir mehr Arbeitsfläche und die Möglichkeit geselliger Beisammen zu sein.
Preisvorstellung (Budget): 10-15k
  • Foto Fensterfront:Küchenseite.JPG
Bei Deiner Planung ist imho zu wenig Platz zwischen Insel und Esstisch. Ich könnte mir das ganze um 90° gedreht an der planunteren Wand vorstellen mit einer großen Insel mit angeschlossenem Tisch.
Oder so:
Tisch nicht zu breit, dafür ausziehbar, so dass man genügend Gäste unterbringt, wenn er um 90 Grad gedreht wird.
Abstände Insel - Zeilen sollte zwischen min. 90 und mx 120cm betragen.
Ist schon klar, wie der Strom auf die Insel kommt? Könnte evtl auch Wasser bis zur Insel kommen, zB durch den Keller?
Vielen lieben Dank schon mal für die Ideen! Und die Info über die Abstände.
Strom und Wasser ist tatsächlich im Keller direkt drunter.
Wenn ich im Raum stehe, fühle ich mich rechts oben am Fensterrand mit Blick in den Raum am wohlsten. Links unten sehe ich einen Tisch mit Eckbank. Daher möchte ich von der Idee von der einen Zeile rechtsseitig in Kombi mit einer 2. Zeile nicht ganz abkommen. Könnte man denn die 2. Zeile bzw Insel recht nah ans Fenster stellen? Öffnen geht ja sowieso nicht.
Ausziehbarer Tisch, den man bei Bedarf dreht, ist eine geniale Idee. Der würde sich auch gut auf der rechten Seite machen. Nur den Blick nach draussen verliert man dabei etwas.
Das schau ich mir morgen vor Ort an. :-)
Und versuche auch nochmal etwas zu Papier zu bringen.
