trebor3
ich bin neu hier im Forum und wir planen für unseren Neubau unsere Küche (logisch, sonst würde ich hier ja nichts schreiben
). Wir sind vor allem dankbar für Tipps bzgl. des optimalen Küchenherstellers für uns.
Ergänze an dieser Stelle nun den Text ein wenig, da ich gemerkt habe, dass der Eintrag ewig geworden ist. Uns geht es wirklich hauptsächlich darum, den optimalen Hersteller zu finden, was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft. Also wen der lange Text abschreckt vielleicht einfach nur einen Blick auf den Grundriss werfen und hier die allgemeinen Informationen.
Hier erst mal allgemeine Informationen zur geplanten Küche:
- grifflos, also keine aufgesetzten Griffe
- Front: Lack, weiß matt
- Arbeitsplatte : Kunststoff beschichtet (Beton schiefergrau, Arbeitsplattenhöhe ca. 91-92 cm), alternativ: Granitarbeitsplatte
- 7 Hochschränke (fast alle für Geräte-Einbau)
- 1 aufgesetzter Jalousieschrank
- 4 Schubladen-Unterschränke je 1,00 m (davon 1x Spüle)
- 4 Schubladen-Unterschränke je 0,90 m (davon 1x Induktionskochfeld)
- 4 Schränke (35 cm tief) hinter der Kochinsel, aber auf dem Boden stehend
Zum besseren Verständnis des Grundrisses:
Schrankseite (3,80 m lange Seite)
- Die fünf Hochschränke auf der 3,80 m langen Seite sollen möglichst hoch sein, da wir 2,67 m Raumhöhe haben.
- In diese Hochschränke kommen folgende Einbaugeräte:
- ein großer Kühlschrank von Neff
- Backofen /Dampfgarer-Kombination von Siemens
- Backofen von Siemens (mit Pyrolyse ) von Siemens
- Bockofen/Mikrowelle -Kombination von Siemens
- ein großer Tiefkühlschrank von Neff
- Die Schränke sollen unten alle Schubladen haben.
- Platztechnisch muss hier grifflos so geplant werden, dass neben Kühlschrank (rechts) und neben dem Tiefkühlschrank (links) die Griffleiste ist und dann ein Abschluss, damit für die drei Schränke in der Mitte jeweils horizontale Grifleisten hinkommen können.
- In der Ecke ein aufgesetzter Jalousieschrank (von der Höhe passend zu den Schränken daneben und möglichst so tief wie möglich)
- In die Ecke unter dem Jalousieschrank keinen Unterschrank (also tote Ecke)
Arbeitsplatte und zwei Schränke auf der langen Seite am 3,01 m Fenster
- Über der Arbeitsplatte keine Oberschränke
- Vier Unterschränke je 1,00 m breit mit zwei Auszügen
- davon ein Spülenschrank mit Sockel -Cargo 1,00 m breit; 2x24 und 2x10 Liter
- breite Spüle (Silgranit von BLANCO ) nur ein Spülbecken, ohne Abtropfbereich
- Einhebelmischer wie BLANCO ALTA Compact (keine Ahnung, ob Hochdruck oder Niederdruck), in Edelstahl gebürstet
- der erste Hochschrank mit Schubladen unten und einem hochgebauten Geschirrspüler
- Beim Geschirrspüler ein Großraum-Geschirrspüler hochgebaut, da geht bei grifflos und ohne Griffmulde vermutlich nur "knock to open"
- Der andere Hochschrank mit Schubladen unten und oben Schranktüren
Kochinsel
- 4x 90 cm Unterschränke
- Die Unterschränke so, dass oben jeweils eine Besteckschublade ist
- ein Unterschrank für den Einbau eines 80 cm Induktionskochfelds von Siemens
- Die Arbeitsplatte ca. 92 cm tief.
- Auf der Rückseite dann 35 cm tiefe Schränke (bei Nolte dann wohl Oberschränke)
Folgende Geräte sollen eingebaut werden (da sind wir aber prinzipiell auch flexibel):
- Geschirrspüler : Siemens SX836D01PE
- Backofen : Siemens HB674GBS1
- Backofen /Mikrowelle : Siemens HM656GNS1
- Backofen /Dampfgarer: Siemens HS636GDS1
- Kühlschrank: Neff KI1813F30
- Tiefkühlschrank: Neff GI7813C30
- Kochfeld: Siemens EX875KYE1E
- Dunstabzugshaube: Berbel Skyline Edge 2 (115 cm, weiß)
So, das war dann doch ein ewig langer Eintrag
Hoffe, ich habe alles richtig beschrieben.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Robert
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 1,72 und 1,63
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 1,07
Fensterhöhe (in cm): 1,14
Raumhöhe in cm: 2,67
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80 oder 90
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle, Backofen, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Küchenstil: Grifflos
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: Es ist eine offene Küche und der Esstisch steht parallel zur Theke.
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: zum Helfen, für Freunde,
selten
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 92 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: eher alleine
in Zukunft mit den Kindern
ab und zu für Gäste, weniger mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: großer Tiefkühlschrank, momentan ist unser ca. 100 l
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: nein, flexibel
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Backöfen von Siemens; Induktionskochfeld von Siemens; Kühlschrank und Tiefkühlschrank von Neff; Geschirrspüler von Miele
Preisvorstellung (Budget): bis 25.000,-
Planskizze als JPG aus PDF-Datei gewandelt:
Kochinsel
Robert
Davon Kinder?: 2
selten
