Also, dieser Plan:
ist leider nicht wirklich schön. Die großzügige Fensterfront verliert, der Zugang zum Balkon ... tja, wie soll der erfolgen? Insgesamt wirkt es eher wie eine Abstellfläche und man braucht da eigentlich nicht auf besonders stylische Küchenmöbel achten
Sehr gut finde ich:
Andreas Nr. 16, wobei ich Kochfeld und Spüle tauschen würde.
die würde evtl. auch noch mit deinem 140er Bett funktionieren, wirkt so allerdings besser. Und, es gibt wirklich sehr gute Schlafsofas, die man dann auch als Bett einfach nutzen kann und nur bei Bedarf auf 140 bis 160 cm verbreitert. Man sollte auf Querschläfer / Dauerschläfer achten.
Und eigentich noch besser Nr1 aus Beitrag 20:
Da würde ich allerdings planoben mit den Küchenhochschränken anfangen und die Arbeitszeile dann mehr in den offenen Bereich bringen. Dann hast du auch deine offene Küche.
Vorteile hier .. du kannst vorhandenes Bett und Sofa verwenden. Mit dem Tausch der Küchenhochschränke und des Arbeitsbereiches kannst du auch beim Zubereiten einen Fernsehblick riskieren
Du hast einen ordentlichen Tisch, kannst genügend Kleider-Stauraum in der Schrankabtrennung unterbringen. Und, wenn es dann unbedingt auch mal noch ein TV-Blick vom Bett sein muss, dann würde ich in die Schlafnische an die Trockenbauwand einen Mini-TV hängen. Die Anschlüsse könnte man entsprechend vorsehen.
Problem könnte hier der Wasseranschluß sein, aber evtl. läßt sich da etwas machen, wenn man von der planrechten Wohnung kommt.
Generell würde ich bei dieser Lösung auf die Tür zwischen Wohn- und Flurraum verzichten. Die engt nur ein und bringt eigentlich nichts.
