Fertig ohne Bilder Küche bzw. Küchenanschlüsse für Mietwohung
AurelieS
Kleine Küche für Mietwohnung
meine bestellte Küche ist noch nicht aufgebaut, da braucht es schon wieder eine neue. Diesmal aber für eine Wohnung, die vermietet werden soll.
Hier noch ein paar Eckdaten zur Wohnung:
- Es sind 1,5 Zimmer, also der offene Wohn/Essraum mit Küche und ein Extra Schlafzimmer
- Wohnung ist noch nicht ausgebaut. Wie geheizt werden soll, wird noch diskutiert (Altbau) der Bauleiter und Architekt wünscht sich Heizkörper (wie eingezeichnet), wir hätten gern Fußbodenheizung, wenn möglich.
- Der Bauleiter hat auch die Ikea Küchenplanung als Vorschlag gemacht, wir sollen diese nun bestätigen, dass die Anschlüsse entsprechend gelegt werden.
Nun zur Planung:
Vom Prinzip her ok. die Spüle würde ich aber gern noch etwas weg vom Fenster und auch den Herd noch näher Richtung Kühlschrank. GSP würde ich nur einen 45er nehmen.
Was meint ihr dazu?
Lieben Dank für eure Hilfe! :-)
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): -
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: -
Art des Gebäudes:
Raumhöhe in cm:
Heizung:
N. a.
Sanitäranschlüsse: variabel
Ausführung Kühlgerät: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen : nein
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher
Wie häufig wird gekocht: N. a.
Spülenform: N. a.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: noch nicht
Küchenstil: N. a.
Preisvorstellung (Budget): 5000
Es ist aktuell noch nicht entschieden, ob die Küche tatsächlich von uns im Rahmen der Renovierungsarbeiten oder dann später vom Mieter eingebaut werden soll. Trotzdem müssen natürlich die Anschlüsse jetzt eingebaut werden.
Würdet ihr dann die Anschlüsse so setzen, wie es der Architekt vorgeschlagen hat?
Du hast einen IKEA -Plan geliefert, aber eine andere Beschreibung im Text. Setz es doch mal im Planer so um, wie du es tatsächlich planst. Wäre hilfreicher.
Ich würde wohl den 45er GSP an Fenster setzen, dann erst Spüle. Kühlschrank bündig mit Ecke. Bin aber nur am Handy und kann nix schieben.
Hallo @Nörgli, danke! Ja, so in etwa war meine Überlegung. 45 GSP am Fenster, dann evt. auch nur eine schmale 40er Spüle, dafür ein 80er Schrank bis zum Kochfeld.
Hab eine rudimentäre Planung mit dem Ikea Tool zur Visualisierung gemacht, aber nicht den ganzen Raum nachgebaut wie der Architekt im ersten Plan oben (auch das Fenster ist nur geschätzt).
So würde ich es vermutlich für mich umsetzen, wenn es meine "Studentenbude" wäre.
Eine so kleine Spüle finde ich super unpraktisch, wäre aber natürlich möglich - aber hier ist kaum Platz für Müll. Ich würde eher einen 60er nehmen und links vom Kochfeld dann einen 20er oder 30er.
Wieso hat der Geschirrspüler soviel Abstand zur Wand? Ist da noch ein Fensterbrett oder ähnliches zu beachten?
Hier mit 20er zwischen Kochfeld und Kühlschrank - meinst du, das reicht aus? :think:
Nein, da ist kein Fensterbrett, ich kämpfe noch etwas mit dem Tool, das war ungewollt :huch:
Ich finde das Raumkonzept an sich noch ein bisschen schwierig - wo soll da wie die Couch stehen (?) Aber mir fällt auch keine bessere Lösung für die Küchenplatzierung ein. Da auf der anderen Seite das Bad ist, ist die Wand auch für den Wasseranschluss "praktisch".
Ja das reicht so. Klar, es gibt nicht viel Stellfläche, aber in den anderen Varianten ja auch nicht. Du könntest natürlich überlegen, nur zwei Kochplatten und einen 45cm hohen Backofen anzubieten, je nach potentiellem Mietermarkt. Das Becken wiederum etwas kleiner, jetzt ist es ja das ganz breite. Nimm das kleine der beiden, das ist gut geeignet groß.
Im mittleren Schrank dann Schubladen für Besteck, Müll unter Spüle, Essig und Öl im 20er Auszug. Wandschränke sollten aber noch dazu.
Wegen ganzem Raum gucke ich später noch mal drauf, wenn nicht mehr nur am Handy.
komplett überzeugt bin ich zwar noch nicht, aber wenn sonst keiner mehr eine Meinung hat, würde ich die Anschlüsse dann so wie im letzten Plan legen lassen - und dem zukünftigen Mieter den Plan zum Küchenkauf mitgeben.
Danke @Nörgli für deinen Input.
Probleme einen Mieter zu finden wenn die Wohnung dann mal endlich fertig ist, sollte es nicht geben - die Wohnung liegt in München/Sendling.
Was würdest du dir denn anders wünschen? Dich überzeugt der Platz nicht? Die Abstände nicht? Alles? Was ist mit dem 2-Platten-Vorschlag?
Soll die Wohnung voll möbliert vermietet werden, oder nur mit Küche drin?
Ich find das eigentlich gut so. Falls du die Küche kaufst würde ich die genauso möblieren. Solltest du ohne Küche vermieten, dann würde ich den Wasseranschluss so machen (wenn das geht), dass man wahlweise eine große Spüle mit kleiner Spülmaschine an der Wand stellen kann oder eine große Spülmaschine mit kleinerer Spüle daneben.
@Julkus : interessanter Gedanke, das werd ich auf jeden Fall abfragen.
@Nörgli Genau steht das noch nicht fest, vielleicht sogar ohne alles (also nur Bad ;-). Ich finde den verbleibenden Raum schwer nutzbar für Sofa und Essecke. Da wo die Therme hinkommt, kann gar nichts gestellt werden. Falls noch ein Fernseher untergebracht werden soll, wüsste ich auch nicht, wie. Momentan sind die Anschlüsse dafür Plan unten links angedacht.
Es ist eben ein Altbau mit einigen Denkmalschutzauflagen, wir sind schon froh, dass wir die Wand des ehemaligen "Schlauchklos" entfernen durften.
Hm, verstehe. Ist natürlich cool, dass ihr euch darum Gedanken macht, aber am Ende entscheidet es eh die Person, die einzieht - vielleicht kommt sie ja auch nur mit Matratze und Laptop. ;-)
Küche und Bad müssen natürlich nutzbar sein, beim Rest werden vielleicht die Mieter*innen kreativ? Also zumal ihr die Wohnung ja eh nicht vergrößern könnt.
