Kann ein Küchenschreiner den Lackton meiner Küche treffen oder ist die Idee blöd?
zertis
Angenommen ich habe habe eine Küchenwand, der Hersteller kann mir die dazu passende Kücheninsel jedoch nicht nach meinen Vorstellungen anbieten. Die Wand möchte unbedingt haben, ein anderer Hersteller kommt hierfür nicht in Frage.
Nun meine Frage: Schafft es ein Küchenschreiner den mattweissen Lackton der vorhandenen Küchenwand zu treffen? Wie würde dies gemacht? Abstand zwischen Wand und Insel ist ca. 120 cm. Die Lackteile der Wand sind laut Hersteller 8 mal lackiert.
Danke für die Antworten?
AW: Kann ein Küchenschreiner den Lackton meiner Küche treffen oder ist die Idee blöd?
Hallo Zertis,
jeder Schreiner mit ordentlicher Lackiererei/Spritzkabine bzw. jeder gute Küchenhersteller der selbst lackiert, kann Dir das anhand eines Farbmusters machen.
Dafür zahlst Du zwar einen kleinen Aufschlag auf die Küchenmöbel, aber das musst Du bei einem Auto mit Sonderlackierung ja auch.
Mit einem Spectrometer kann die Farbe genau ausgemessen werden und Dein Schreiner kann die Farbe gemäss der Messung haargenau mischen lassen, man wird keinen Unterschied sehen.
OT: Wieder was gelernt, da ist ja mal gut zu wissen ;-)
Lackteile 8mal lackiert? Das hört sich nach Hochglanzlack an, oder?
Ein guter Schreiner kann das problemlos machen, aber einer der "nur Plattenbau" betreibt und keinen separaten Lackierraum hat, dürfte damit Schwierigkeiten bekommen, da beim Hochglanzlack natürlich kein Stäubchen in die Lackfläche kommen darf. Sonst kann man von vorne anfangen.
Bezüglich der Lackfarbe kann man meist problemlos auch vom Küchenhersteller die entsprechenden Lacke beziehen. Dann ist es das Originalmaterial und man muss nichts speziell anmischen lassen.
Gruß JOs
Es handelt sich um Matten weissen Lack. Das mit dem Originalmaterial vom Hersteller ist ein super Tipp. Fragen kostet ja nichts. Vielen Dank!
