Jalousienschrank in Alu oder Edelstahl?
AW: Jalousienschrank in Alu oder Edelstahl?
Hallo Ulla,
folgendes Bild habe ich gefunden. Könnte man nicht so etwas in die Ecke machen? Lifttürenschränke, dann hast du das Problem der breiten offenen Tür nicht.
VG
Kerstin
philoSophie
Oberbayern
Hui, das sieht ja auch nett aus!!! *vielleichtsollteichmirdasauchalsalternativeüberlegen;-):-[*
mozart
Wiesbaden
Ulla, das sollte mit einem Hochschwenk-Beschlag gelöst werden, am besten mit einem, der parallel hochfährt.
Eine 60cm breite Tür, die beim Öffnen das Freiräumen der halben AP erfordert, ist keine gute Lösung. Wenn da ein paar mehr Geräte drinstehen, willst Du den Schrank vielleicht auch mal länger offen stehen lassen. Dann stört die Tür erst richtig.
Grüße,
Jens
Küchen Klaus
Hallo Jens,
die AP auf dem Bild ist tiefer als 90 cm.
Sieht gut aus, ist aber von der Erreichbarkeit
der oberen Schränke ist das nicht so gut.
Genau so ist es, Ulla! Manche machen sich vielleicht gar keine Gedanken darüber und finden dann glücklicherweise diesen Thread.
Momentan wunder ich mich über einige Besucher des KF, die über den Suchbegriff "Philosophie" hierher gefunden haben.*crazy*
Aber über "Siemens " kommen etwas mehr. ;-)
Hoffentlich wollen die nicht auch was... :-X
Das wird dann die sogenannte GbofKf ;D
(Gebührenordnung für Küchenfachberater)
Hallo Jens,
Hallo Klaus,
ich hatte das oben eingestellte Beispiel der Lift-Schränke bis zur Arbeitsplatte für Ullas Ecke neben den Hochschränken gedacht, wo Jalousienschrank bzw. jetzt ein Schrankfach mit 60cm Drehtür hinkommen soll. Da müßten doch die Lösung funktionieren .. oder?
8779d1237908821t-jalousienschrank-in-alu-oder-edelstahl-tiefearbeitszeilemhaengeschrankenbisunten.jpg
VG
Kerstin
philoSophie
Oberbayern
:w00t: :w00t: :w00t:
Sophie, lass Dir lieber noch mal eine Nobilia gegenrechnen, sonst kannst du das nie bezahlen !!!! ;D ;D
Gut, mein Kirchenmausimage scheint glaubwürdig genug, um von Küchenfachberatern (für Cooki: Küchenmenschen ;D;D;D) wahrgenommen zu werden. ;-)
Ich mach dann aus meiner aktuellen Küchenplanung ne Pino-Zeile und zahl euch dann aus ... unter der Voraussetzung, dass ihr alle in plüschig rosane und mit HelloKitty-Emblem bestickte Stringtangas tragt und im sudden-death-Prinzip beim Schlammcatchen festlegt, wer welchen Anteil der Bargeldausschüttung erhält
ulla
Hallo Kerstin, Dein Foto stammt von der neuen Leicht Küche Compact 40. (Tolles Design, hatte die Firma Asmo Küchen auf der letzten Handwerskmesse in München ausgestellt). Die Lifttürschränke sind 40 cm tief und brauchen mindestens 100 cm Unterschränke.
Ja, prinzipiell wäre mir mit der Lifttür gedient, allerdings passt sie nicht in die Gesamt-Optik. Ich hänge mal die neueste Planung an und ich verstehe meinen Küchen-Maitre, der sagt, alles andere zerstört Symmetrie und Optik. Die Küche ist nun leider bei uns schon beim Eingang in die Wohnung sofort sichtbar, und zentraler Durchgangsraum - liegt also immer im Blickpunkt, da müssen diese beiden Punkte einfach stimmen. Ich selber war gar nicht auf die Idee gekommen und dachte, ich muß bei der Lösung als "L-Form" nun gezwungenermaßen mit Jalousienschrank arbeiten. Und der ist auch wirklich praktisch, aber ... siehe oben: Optik!
Was die Praktikabilität angeht, haben wir uns nun entschieden, hinter dieser Drehtür nichts aufzustellen, was längeres Offenstehen der Türe erfordert. Sonst wird es wirklich unhandlich, da hat Jens völlig recht. Was angenehm ist: Sie bekommt einen "Tipp-On"-Mechanismus von Blum, kommt also ohne Griff aus. So wird die Hochschrankzeile wirklich wie eine Wand ausssehen.
Rechts ist die Kühl-Gefrier-Kombi, mittig die hochgestellte Spülma (die hat mein Maitre nun abgenickt ;-)) und ganz links die Drehtür. Vielleicht lasse ich mir hinter der Drehtür noch einen Innenauszug einbauen, damit man besser an die Sachen kommt. Haltet Ihr das für sinnvoll?
Viele Grüße, Ulla
Hallo Ulla,
ich verstehe schon. Aber vielleicht könnte man die Linie des Schrankes daneben weiterführen und unten so ein Liftfach machen und oben drüber dann eine Drehtür. Innenauszüge machen da sicherlich Sinn.
(siehe grüne Linie in der Grafik)
VG
Kerstin
... dann kann das Liftfach wirklich sinnvoll für Wasserkocher etc. benutzt werden, ohne die Arbeitsfläche zu behindern.
EDIT: ... wobei natürlich die Symmetrie mit dem ganz rechten Schrank weg ist *hmmm*
VG
Kerstin
ulla
Liebe Kerstin, vor diesem Spannungsfeld stehe ich bei meiner ganzen Küchenplanung : Optik gegen Funktionalität gegen blöd geschnittenen Raum gegen... usw. Danke Dir für Deine Mühe. Weisst Du, worüber ich ganz glücklich bin: Daß die von Dir vorgeschlagene hochgestellte Spülmaschine in die Gesamtoptik meiner Segmento von Poggenpohl passt (die war zwischenzeitlich mal wieder rausgeflogen und ist jetzt wieder drin).
Soweit, schönen Tag noch, muss jetzt Geld verdienen gehen. Die neuen Modelle der Gutmann Hauben (mit denen ich liebäugele) sind nämlich ganz schön teuer! :w00t:
Ulla
philoSophie
Oberbayern
VG
Kerstin
Ich finde die Idee mit dem Lifttürenschrank immer noch spitze und denke/hoffe, dass es wohl ein eher kleineres Problem wäre, die Kühlschrankfront zu teilen, so dass die Linienführung wieder gegeben ist
ulla
Hallo Ihr Lieben, ich danke Euch für Eure Ideen und Gedanken. Allerdings läßt sich die rechte Kühschranktür bei meiner 178 cm hohen Kühl-Gefrier-Kombi nicht in 2 Teile teilen. Also bleibt es so wie mein Küchen-Meister es vorgeschlagen hat.
Ich denke man muß sich nur daran gewöhnen. Bis jetzt - nach 2 Nächten darüber geschlafen - fühlt es sich in meimen Bauch entspannt an, was die ganz linke Drehtür im Hochschrank betrifft, trotz aller Vernunftgründe, die dagegen sprechen.
Ein bißchen wird es so wie auf diesem Foto einer ital. Luxusküche (Varenna/Poliform), nur mit hochgestellter Spülma statt Backofen. Ich liebe diese deckenhohe Wände (bei mir sind im Neubau immerhin 277 cm Höhe). Ok, bei mir wird es nicht ganz so perfekt, aber dafür kostet es auch ein bissel weniger :-) als die Varenna-Küche und mein Raum gibt nun einfach nicht mehr her. Danke nochmals für Eure Hilfe! Ulla
