Induktionskochfeld mittig über zwei Schränke
Ritterburg2.0
ich wollte mal eure Meinungen zur Kochfeldplazierung mittig über zwei Schränken hören.
Mit wurde schon von verschiedenen Leuten dieser Vorschlag gemacht mit der Begründung ich müsse nicht ausweichen, wenn jemand an einen der zwei Schränke muss.
Ich habe jedoch die Befürchtung, dass ich dann eher öfter falsch stehen werde und zusätzlich noch Höhe (und damit Platz) in den Schubladen verliere.
Was ist eure Meinung oder Erfahrung?
Liebe Grüße
Yvonne
flächenbündig oder aufliegend ?
Bei einem flächenbündigen Kochfeld muss man von unten (Servicefall) an die Technik kommen ohne die Schränke auszubauen.
Haben wir auch so in der Küche und wollen es nicht mehr missen. In der linken Schublade sind Kochutensilien untergebracht wie Schneebesen, Kochlöffel u.s.w. in der rechten u. a. Gewürze muß denn mal jemand an eine Schublade, reicht nen halben Schritt zur Seite und kann trotzdem weiterbrutzeln.
Ob das nun mit Platzverlust einhergeht ist von der Plattenstärke und dem Kochfeld abhängig.
Für mich wäre der größte ausschlaggebende Punkt für so eine Entscheidung, wenn ich damit zwei breite Schränke statt eines breiten und zwei schmalen links und rechts erhalte. Man verliert zwar in den obersten Auszügen etwas an Höhe, gewinnt dadurch aber im Gesamtbild viel mehr an sinnvoller Breite.
Breite Schränke = besser nutzbarer Stauraum, da du in einem 60er Schrank (Innenmaße ca. 50x50cm durch Korpuswand und Auszügsschienen) z.B. keine zwei 30er Pfannen nebeneinander stellen kannst, in einem 80er Schrank (Innenmaße ca. 70x50cm) jedoch locker.
ja, macht immer dann Sinn, wenn man sich bei mittig darunter liegendem Kochstellenschrank li/re schmale Schränke einhandelt.
Die Anforderungen an Kühlung/Abstand, etc. gelten dann allerdings für beide Schränke.
Gute Küchenhersteller fertigen die Schränke bereits mit Ausklinkung in den betroffenen Schrankseiten, damit nicht vor Ort mit der Stichsäge gearbeitet werden muß.
VG,
Jens
Wir haben das auch und es stört nicht. Man muss wirklich nur ein Schrittchen zur Seite, wenn jemand an den anderen Schrank muss und kann am Kochfeld weiter arbeiten.
@mozart
Kannst du einige der guten Hersteller nennen???
Hi Berde,
zumindest Leicht und Ballerina machen das.
Kunden akzeptieren halt immer weniger, daß an Schränken geschnitten wird.
VG,
Jens
Hey there,
ich hänge mich hier mal zusätzlich zu meinem Planungsfaden mal dran, da dieser Thread der aktuellste für mein "Problem" scheint.
Thema Kochfeld über mehrere Unterschränke verteilen: Habe die entsprechenden Threads mal quer gelesen und fasse für mich zusammen "evtl schwierig aber grundsätzlich möglich".
Aussage des aktuellen Planers ist: Geht, aber nur über zwei Kochstellenschränke.
Da ich es gerne über einen 60er (Kochstellenschr.) und einen 30er(Kein Kochstellensch.) verteilt hätte (s. unten) würde ich sonst Schränke tauschen (müssen).
Das rote soll das Kochfeld sein:
Frage an die Häcker experten: Geht meine Wunschanordnung(obere Variante) Grundsätzlich, wenn ja: Was muss mein KFB anfragen?
Grüße,
Kein Gas und keine anderen "fixen" Dinge. Ich versuche nur einen (Öl) Flaschen Auszug in der Nähe des Herds unterzubringen.
Ich habe auch einen Plan B (Oberschrank ) lieber wäre es mir aber so.
Grüße
Da wäre es doch aber gescheiter, wenn dieser nicht gerade unter dem Kochfeld ist, sondern daneben wäre.
Vorteil:
Du kommst ran, wenn du selber vorm Kochfeld stehst.
Jemand anderes, der z. B. gerade den Salat bereitet, kommt ran, wenn du gerade vorm Kochfeld stehst.
Unterm Kochfeld dann der breite Unterschrank , wo z. B. die Töpfe und Pfannen drin sind.
Entschuldigt bitte die dopplung.
Sinn und Unsinn sind nebenan sicher besser aufgehoben.
Wollte hier rein auf die technische Machbarkeit.
Danke so weit =)
Technisch ... da .. kommt es halt auch auf Dicke der APL an, auf Eintauchtiefe des Kochfeldes.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass bei beiden Schränken die Seitenwände ausgeschnitten werden müssen, und dass, wie weiter oben beschrieben, die beiden Schubladen unter dem Kochfeld in der Höhe beschränkt sind.
Zusammen mit den Einwänden bezüglich Bedienung etc., halte ich das für viel Aufwand ohne echten Gewinn.
Wenn es sogar "nur" um ein paar Ölflaschen geht, kann man auch 2x90er wählen, bei einem der Unterschränke die 2. Schublade mit dem 1. Auszug zu einem 3-rasterigen Auszug verbinden. In diesem dann 3-rasterigen Auszug kann man die Töpfe stellen und da diese rund sind, ergeben sich Lücken für die Ölflaschen etc.
So habe ich es z. B., 80 cm breiter Auszug, Front aus 1-rasteriger und 2-rasteriger Front zusammengesetzt.:
full
Könnte ich so machen @KerstinB.
bgesehen davon, dass das den MONK in mir nicht zufrieden stellt wenn Töpfe und Öl in einem Fach sind....bei mir ist im Ölschrank immer ein Ölfilm am Boden, egal wie ordentlich ich die Flaschen rein stelle und abwische. Das möchte ich eher nicht außen am Topfboden verbrennen.
Grüße
Ganz einfach ... meine Topfschublade hat keine Antirutschmatte oder so, sondern ich habe einfach unten Küchenrolle doppellagig ausgelegt und ersetze die von Zeit zu Zeit. Da ist kein Öl an meinen Töpfen und der Platz ist optimal genutzt ;-).
Bei mir bekomme Ölflaschen eine "Kravatte" aus Küchenpapier oder aus Papierservietten, dann gibt es keine ölige Böden. Was auch helfen würde wäre eine Box, kann auch hübsch aus Holz sein, in dem Auszug, nur für die separate Aufbewahrung der Flaschen.
