Rjk
Meine Eltern haben eine neue schöne Küche bekommen. Backofen und Herd wurde eigens angeliefert, da die Küchenfirma beim bestellte. Gerät Lieferverzug hatte.
Nun hat man das ganze eingebaut und gesagt man könnte die Induktions Platte nicht befestigen, da es keine Klammern gibt. (da eigens bestelltes Gerät können Sie da nichts machen...)
Das Induktions-Kochfeld kann man nun nach vorne/hinten und rechts/links schieben in der Arbeitsplatte . Eine mitgelieferte Schaum Dichtung wurde bereits angebracht. Aber gefühlt ist da 1cm jeweils Luft hinten sowie seitlich...
Wie kann man dies nun retten? Wurde die Arbeitsplatte zu groß ausgeschnitten? Also Fehler der Küchenaufbauer oder muss das ganze einfach mit Silikon abgedichtet werden oder etwas anderem?
Es handelt sich um ein Gorenje IT43X Induktions Kochfeld.
Vielen Dank für jeden Tipp und eure Hilfe
