Hi Freunde,
ich würde gerne eine Einbauküche von Ikea nach eigener Planung aufbauen. Diese soll bestehen aus einer Spüle (80cm), einer Spülmaschine (45 cm) einem Herd (60 cm) und einem schmalen Schrank (20 cm) auf der Unterseite unter der Arbeitsplatte . Die Wandschränke sollen dabei die gleiche Lienenführung haben. Das heißt über der Spüle 80 cm Breite, über der Spülmaschine 45 cm, über dem Herd 60 cm (mit Einbauabzug) und dann ein Schrank mit 20cm. Ganz rechts zur Wand hin würde ich die letzten cm mit einer Passleiste verdecken (die gesammte Wand ist 216 cm lang, also hätte die Spüle nach rechts 5-11 cm Spiel). (Der Freiraum ganz rechts zwischen Spüle und Wand wird durch einen Vorsprung hervorgerufen, dies lässt sich im Küchenplaner von Ikea aber nicht darstellen).
Das Problem:
Ikea bietet keinen Wandschrank in 45cm an und keinen Schrank in 100cm Höhe mit der Breite 20 cm. Ich hatte jetzt darüber nachgedacht, für den 20x37x100er Schrank einen 40x37x100er zu nehmen und den auf die Hälfte zu kürzen und für den 45x37x100er einen 60x37x100er der ebenfalls gekürzt wird. Dann wäre die Linenführung oben wie unten identisch. Allerdings frage ich mich, ob man die Fronten (Veddinge in Grau) vernünftig einkürzen kann, so dass man die entsprechenden Breiten mit sauberer Kante erhält. Mit einer Kreissäge geht das vlt. aber wo nehme ich dann die entsprechende Forniere her, um das Holz zu verkleben? Wisst ihr, ob die Kanten an den Fronten abgerundet sind? das kann man mit einer Kreissäge wohl kaum hinkriegen. Ansonsten, hättet ihr Ideen, wie man die Küche noch anderes aufbauen könnte, sollte? Im Bild ist jetzt eine Passleiste zwischen dem Schrank über der Spüle und zwischem dem Schrank über der Spülmaschine, aber ich denke das sieht nicht so optimal aus...
Vielen Dank!
METOD Korpus Wandschrank - weiß, 30x37x60 cm - IKEA
VEDDINGE Tür - 30x60 cm - IKEA
Das Problem:
Vielen Dank!
