Bei mir war auch noch nie was feucht im Bereich der Spülmaschienenöffnung, nur wenn man mitten im Betrieb aufmacht und es ist grad beim Trocknen dann schon, aber das macht man ja eigentlich nicht.
Glaub dir bleibt fast nur eine neue Maschine, weil reparieren wird schwierig, teuer und ohne Garantie das es dann dicht ist. Man kann zwar Tür und Scharniere austauschen aber was wenn das ganze Gehäuse verzogen ist
hm, habe jetzt erstmal bei der Außendichtung unter der Lippe eine Silikonwurst gezogen um die Spannung/Druck auf die Dichtung beim schließen zu erhöhen.
Ich frage mich wo da was rauskommt und vor allem warum. Man hat ja innen die schwarze Dichtung wo man sogar an der Tür den Abdruck gleichmäßig sieht rundum sieht und zusätzlich die graue Dichtung. Bei meiner Schwester gibt es bei den noname-Spülm. nur die eine Dichtung innen. Kann es sein, dass sich das Kondensat zum Spalt von der Arbeitsplatte bildet, dann wäre noch wo anders was undicht
Das kannst du testen indem du den Spalt mit z.B. Klebeband verschließt. Möglich ist natürlich alles.
Fakt ist: Eine Spülmaschine darf während des Betriebes keine Feuchtigkeit nach außen verlieren.
Der "Spiegeltrick" hilft bei so etwas immer ganz gut. Einfach einen kleinen Spiegel während des Betriebes in die Ritzen halten und schauen ob und wo er beschlägt.
Hi, also das mit dem Spiegel war eine Klasse idee! Die Silikonwurst hat nix / nicht viel gebracht und der Spiegel war in der Tat rechts leicht beschlagen. Unter der Arbeitsplatte war es nach 30min. feucht, die Front war jedoch trocken.
Kann es ev. auch am Schnapper liegen? Soll man echt den ganzen GSP entsorgen!? Man muss da doch etwas einstellen können!?
