@Heinzl ... Man darf nicht so schnell aufgeben, immerhin liest sich der Eingangstext mit den Küchenansprüchen ja recht üppig, die angedachte Ecke für die Küche ist aber nicht so üppig
So, jetzt mal mein Plan mit Küchen planunten rechts
Zunächst die Küchenplanung , beginnend in der Rundung der Trennwand:
Rest des Allraums:
Die Alnodateien folgen im nächsten Beitrag und sind mit Alno -Version 12b angelegt.
- ca. 60 cm nur Tür aus dem Küchenprogramm, dahinter könnte unten Getränkekiste(n) stehen, auf einem Zwischenbrett dann Staubsauger/Wischer etc.
- Backofenhochschrank
- Hochschrank für Kühlschrank
- bleiben ca. 20 bis 25 cm .. einfach nur Drehtür im Unterschrankbereich, da könnte ein Handtuchhalter versteckt sein, nicht benutzte Backbleche können senkrecht eingestellt sein etc.
- tote Ecke ... Abstellfläche für die Küchenmaschine, darüber noch 80er Hängeschrank, idealerweise in Hochschranktiefe oder vorgezogen, so dass die Fronten bündig mit den Hochschränken sind. Alles nach oben abgekoffert.
- 60er Auszugsunterschrank, Raster 1-1-2-2 .. Gewürze, Kochvorräte, evtl. Schüsseln, Tupper ... * 6 Raster - was heißt das? *
- 100er Auszugsunterschrank, Raster 2-2-2 oder auch 1-1-2-2 .. Kochbesteck, Töpfe, Pfannen, Auflaufformen usw. Kochfeld eher linksbündig, damit man von Vorbereitungsinsel auf relativ geradem Weg dorthin kommt.
- 90er Auszugsunterschrank, Raster 1-1-2-2 ... Besteck, Tassen, Teller, unten vielleicht noch Vorräte, Kaffee. Stellplatz für KVA .. ist auf dem 2. Küchenweg gut vom Tisch zu erreichen, steht noch nah zur Wasserstelle.
- Dazu eine Decken-DAH * Decken-DAH, Links und Bild im Lexikon * ... deshalb wollte ich die Maße Fensternsiche usw.
- 60er Spülenschrank nur mit 1 Becken (Abtropfschale zum Abtropfen nutzen) wie z. B.
BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame | BLANCO
oder
BLANCO PLEON 6 | BLANCO
BLANCO ELON XL 6 S-F | BLANCO mit kleiner Abtropfe, dann aber 40er und GSP tauschen. - 40er * MUPL *, unten Platz für Kartoffeln, Zwiebeln in Körben oder Öl/Essigflaschen
- 60er GSP
- 40er Unterschrank - Raster 1-2-3 ... besonders Küchenhelfer, Messer, Schäler und höhere Sachen
- Von der Rückseite der Insel mehr oder weniger nur Regal, denn tiefer als 80 cm würde ich die Insel nicht machen.
Rest des Allraums:
- ca. 230 cm Sofa dazu Sessel
- 3 Glasvitrinen planoben für gute Gläser und sonstiges Schönes
- Büro würde ich zumindest auch von planoben 80 cm Wand setzen, dann kann man evtl. wg. Homeoffice (steuerliche Absetzbarkeit) auch noch eine Schiebetür spendieren.
- Säule planoben so zu einer Schranknische erweitert, dass man von Flurseite Fernsehtechnik, evtl. Mediacenter, evtl. aber auch Router etc. unterbringen kann. Von Wohnzimmerseite nur noch TV an der Wand. In der Schranknische passen natürlich dann auch noch andere Sachen.
- Säule planunten dann Richtung Kamin mit einem Bücherregal und Richtung Flur als Wand aufgebaut.
- Lesesessel kann dann in die Sofarunde zeigen oder sich mehr Richtung Kamin drehen.
- Tisch mit 220x100 eingezeichnet .. kann so auch noch weiter verlängert werden.
