Yessamin
ich bin neu hier im Forum und bräuchte Hilfe von den Profis, da ich irgendwie nicht weiter komme. Ich bin als Frau nicht so bewandert, wenn es um Türscharniere geht.
Wir haben einen ca. 30 Jahre alte Küche von Küppersbusch . Da sich der Türschrank mit dem Abfalleimer nicht mehr schliessen ließ sondern von selbst wieder aufging, hab ich das Original Topfband von der Firma SieMatic ausgebaut und ein Ersatzscharnier im Baumarkt besorgt, das ich die Scharniere von SieMatic nirgendwo im Internet zum Bestellen fand. Die Größe von 35mm passt. Das Original hatte so eine Klipsvorrichtung, die die günstigeren vom Baumarkt nicht haben, aber laut Beratung hiess es, das wäre nur zur Abdeckung der Schrauben.
Der Einbau verlief so weit ganz ok. Leider hab ich jetzt ein Problem und finde keine Lösung, obwohl ich sehr viel gegoogelt und YouTube Videos angeschaut habe. Die Türe konnte ich justieren bzw. das Scharnier, aber die Tiefe stimmt nicht. Der Abstand zwischen Tür und Korpus ist deutlich zu gross. Dadurch steht die Tür (wird nach rechts geöffnet) hinten ca. 1 cm raus. Das sieht natürlich nicht schön aus. Ich weiß, das man die Tiefe mit der hinteren Schraube einstellen kann. Aber das Problem ist, das ich das Scharnier nicht mehr weiter nach innen zum Korpus schieben kann, weil da die Schraube nicht mehr weiter verschoben werden kann. Ich sende anbei drei Fotos. Einmal vom Original Topfband, vom neuen Topfband und von der heraus stehenden Tür.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Danke und Gruß,
Yessamin
Yessamin
