Unbeendet Hilfe bei Küchenplanung!!!
chappo
inspiriert von diesem Thread: Schräghaube / Kopffreihaube bis ca. 1000 Euro. | Küchen-Forum
bzw. diesem Post:
"Sorry wenn ich das jetzt so direkt sage, aber die Planung ist Murks. Nur mal als Beispiel: Wenn du die Spülmaschine offen hast kommst du nicht mehr an den Müll.
Was hälst du davon die Küche hier mal vernünftig planen zu lassen?" ,
möchte ich mich nun an euch wenden mit der Bitte um eine Planung der Küche.
GRUNDRISS:
Bisherige Planung:
Das Außenloch für die DAH ist senkrecht über dem Kochfeld und ein neues soll NICHT gemacht werden!
Wasseranschluss ist an der Fensterwand, direkt links neben dem Geschirrspühler.
Geschirrspühler und Herd ist vorhanden und soll nicht neu gekauft werden!
Zusätzlich zur auf dem Bild erkennbaren geplanten Küche haben wir uns überlegt einen ca. 150cm langen Tisch zu installieren, welcher mit einem Schienensystem rechts an der Wand befestigt ist und mit einem Fuß mit Rollen von der Wand in den Raum hinein gezogen werden kann.
An der rechten unteren Wand wollten wir eine Bank anbauen, über die der Tisch (bei Bedarf) geschoben werden kann.
Unter die Bank kommen Boxen auf Rollen für Krimskrams (Küchentücher etc.)
Tisch und Bank sollen aus der Arbeitsplatte gemacht werden.
Hintergrund: Wir benötigen viel Arbeitsfläche, gleichzeitig aber auch einen Frühstückstisch.
Wenn wir kochen, schieben wir den Tisch an die Wand, wenn wir mit ein paar Leute Frühstücken, ziehen wir ihn von der Wand weg, sodass man zu 5 dran sitzen kann.
Es wird täglich, meist zu zweit gekocht!
Zwischen Kochfeld und Spühle sollte möglichst VIEL Arbeitsfläche sein.
Uns ist bewusst, dass wir in der aktuellen Planung den Mülleimer nicht aufkriegen, wenn der Geschirrspüler auf ist.
Unser und der Meinung von 5-6 Küchenstudios nach ist eine andere Planung so gut wie nicht möglich.
Vielleicht habt ihr ja alternative Vorschläge?!
Preis bis 5000-6000 Euro Für die Möbel + DAH (OHNE Elektrogeräte)
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 188cm und 167cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 112,5
Raumhöhe in cm: ca. 240 (? Standarthöhe...)
Ausführung Kühlgerät:
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: Standart
Geplante Heißgeräte:
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Frühstück, täglich
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): alles
Wie häufig wird gekocht?Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)[/COLOR]
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: in der Regel zu zweit
Hallo Chappo und herzlich willkommen im Forum.
Es fehlen noch ein paar Angaben.
Die Schiebetür, wieviel Platz nimmt dir von der Raumtiefe (234cm) weg?
Der Heizkörper, wie tief ragt er in den Raum und ist er genauso lang wie das Fenster und beginnt 50cm von der Wand planoben?
Der Kühlischrank soll 60cm breit werden?
Kannst du genau messen, wo das Abluftloch ist, Mitte zur Wand planrechts?
Schöne Idee mit dem Schiebetisch über Bank.
In welche Richtung öffnet die Schiebetür? Wo willst du mit den Stühlen am Frühstückstisch hin?
Mela, Schiebetür geht nach links, kann man schlecht lesen aber steht im Plan unter dem strich der Tür.
Wie weit steht der Heizkörper in den Raum? Wie breit und hoch ist er genau?
Wie weit steht die Schiebetüre in den Raum?
Wo genau sitzt der Wasseranschluss? (cm von der linken Ecke entfernt)
Ich habe mal eure Küche nachgebaut inkl. eurer Idee. Auf diesem Bild sieht man gut das Problem an der Geschichte. Entweder ihr verwendet Siemens Lufthaken oder ihr habt ein Problem mit der Tischkonstruktion, wenn ihr da zu 5 Frühstücken wollt.
Hier
  • Chappo_nn_ausgansplanung.KPL
  • Chappo_nn_ausgansplanung.POS
Es gibt ein kleines Problem: Wir haben das Haus erworben, was noch vermietet ist und die Mieter ziehen seit über einem Jahr nicht aus bzw. lassen uns nicht zum vermessen ins Haus. Daher können wir nur anhand des vorhandenen Grundrisses planen.
- Breite des Kühlschranks kann variieren, ist noch nicht gekauft!
- Schiebetür wird noch installiert, soll (in den Raum blickend) nach links geschoben werden (hinter den Kühlschank) und so wenig platz wie möglich einnehmen (Tiefe des Schienensystems: ca. 5-10cm geplant)
- Der Heizkörper ist Fensterbreit in einer Halbniesche und steht ca. 15cm hervor (geschätzt) -> zwischen Heizkörper und Fenster ist genug Platz für das Schienensystem
- genaue Raumhöhe unbekannt, Standard halt....
- genaue Position des Wasseranschlusses unbekannt (müsste im rechten Teil des 90er Eckschrankes sein)
- ebenso die genaue Position des Abluftrohres.. befindet sich mittig über dem (vorgeplanten) Herd
versteh das Problem mit dem Tisch noch nicht so ganz... Was für Siemes Lufthaken und wofür?
Der Tisch soll 70cm breit sein und so lang, dass der Standfuß vor der Bank verläuft
Vielleicht erkennst du jetzt das Problem, wenn der Tisch in Esspostion ist und 5 Personen dort sitzen.
Die Bank soll ca. 100-120cm lang werden. Der Tisch ca 140-150cm, ich dachte das würde passen. Vor kopf soll kein Stuhl stehen. In der Regel wird wohl nur kurz zu zweit daran gegessen, da noch ein riesiger Esszimmer Tisch zur Verfügung steht !
Es ist nicht zwingend notwendig in der Küche (herd) arbeiten zu können, wenn man zu viert dran sitzt... Dann soll nur gesessen und gegessen werden.
Womit kann ich die Dateien öffnen?!
viel kann man ja nicht anders machen. Ich würde die Eckspüle auch so machen, in dem Fall denke ich, ist es eine gute Lösung
Ich habe ein 6Raster gewählt.
Von planlinks unten beginnend
Kühlschrank
Blende
30er HS für Vorräte
Blende
30er US 3-3 für MUPL oben, Flaschen unten
90x90 Eckspüle, darüber ein OS anschliessend an den HS aber nicht breiter als 90cm da schlecht zugängig
GSP
90er US 1-1-2-2
Kochfeld und BO
40er US 1-1-2-2, eventuell 45cm breit, hángt von heizkörpertiefe ab
ca 20cm Blende, hängt von Tiefe des Heizkörpers ab.
  • Chappo_Evelin_PLAN1.KPL
  • Chappo_Evelin_PLAN1.POS
Leider ist die Checkliste nicht sehr sorgfältig ausgefüllt, so dass wir auch nicht wissen, was noch so in der Küche untergebracht werden muss bzw. auf der APL steht.
Zunächst würde ich euch mal einen 6-rasterigen Hersteller empfehlen, der auch die Aufteilung der Unterschränke mit 2 Schubladen und 2 Auszügen ermöglicht. Dazu
6 Raster - was heißt das?
Küche von Moiree
Küche von KerstinB und nach dem Umzug (hier kann man gut sehen, was man alles alleine in Schubladen unterbringen kann)
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
Littlequeenies Küche
Angelikas Küche
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von Conny (auch übertiefe Auszüge)
Küche von träumerle
Küche von Ullmann
Küche von chrome17
Dann würde ich auf die Tischkonstruktion verzichten, auch auf den 30er Apotheker, denn Vorräte kann man sehr übersichtlich auch in Auszügen unterbringen.
Als Spülenschrank dann einen rechteckigen Spüleneckschrank. Da kann der Platz unten im Schrank für große unhandliche eher seltene Sachen genutzt werden und noch ein Körbchen mit küchenüblichen Putzmitteln stehen.
Danach geht es dann weiter mit dem 60er MUPL für den "Müll unter der APL", unten dann Stauraum. Dann die GSP, nicht die optimale Position, aber gut bedienbar. Kochfeld und dann 45er/50er Auszugsunterschrank im Raster 1-1-2-2. Hier würde ich insbesondere Gewürze, typische Kochvorräte etc. unterbringen.
Planlinks dann bis zum Kühlschrank 90er evtl. paßt auch 100er Auszugsunterschrank im Raster 1-1-2-2. Dies wäre mein Platz für Küchenhelfer, Töpfe, Pfannen, Schüsseln etc.
Planunten dann ein 80er Auszugsunterschrank, evtl. 90er (Heizung), insbesondere Besteck, Geschirr, einen Teil Vorräte etc.
Sitzen dann an überstehender APL mit 2 Hockern.
Hängeschränke nicht um die Ecke, sondern in klarer Linie, insbesondere Gläser, Tassen, Essig / Öl, kleinere Vorräte usw.
  • Chappo_20140812_kb1.kpl
  • Chappo_20140812_kb1.POS
So wie Kerstin würde ich es auch machen. Mir erschliesst sich der Sinn nicht wieso man eine Sitzgelegenheit für 5 Leute da rein quetschen will wenn es doch einen großen Esstisch gibt.
Kerstin,
Patsch!
So in etwas hatte ich auch geplant, war aber gestern Abend zu müde die Dateien noch einzustellen.
mir würde in dem Fall, gerade weil es eine recht kleine Küche ist, ein Einbaukühlschrank besser gefallen.
Das wird kein großer Preisunterschied sein, den Kühlschrank wollt ihr doch neu kaufen.
Lasst es einfach komplett durchrechnen.
LG Bibbi
