Hersteller heraus finden
Sonnenschein111
Hallo in die Runde, ich benötige bitte Hilfe.
Würde mir gerne eine gebrauchte Küche kaufen, war gleich verliebt in diese.
Aber ,keiner weiss um welchen Hersteller es sich handelt.
Hochwertig sieht sie aus,an den Scharnieren steht K,Aufkleber sah ich keine.
Ich stelle mal ein paar Bilder ein und hoffe jemand kann mir helfen
racer
Münster
das "K" steht nur an einem der Auzüge, dem Apothekerauszug, würde ich jetzt mal annehmen.. ? Das steht für Kesseböhmer und sagt über den Küchenhersteller nichts aus..
die Stärke der Böden und Wände, sowie ein Bild der Drehtürscharniere, sowie der Bodenträger und des Innendekors der Schränke könnte eher helfen..
Sonnenschein111
Sonnenschein111
Die Hochschränke und Schubladen unter dem Kochfeld leuchten.
Das Rondell,jeder Auszug bis 20 kg belastbar
racer
Münster
grundsätzlich ist das aufgrund der Kantigkeit der Front wohl eine Kunststofffront mit Anleimer, das ist erst einmal nicht besonders hochwertig, ebenso wenig die Arbeitsplatte .. nur allein aufgrund er Auszüge läßt sich das nicht sagen, welcher Hersteller.. Türscharniere und die Angabe wie stark die Bretter und Seiten sind 16, oder 19 mm, könnte helfen..
racer
Münster
wenn die erst 2007 / 2008 gekauft wurde ? dann sollte der Besitzer doch wissen, wo er die gekauft hat ? das ist doch erst 14 Jahre her..
wenn sie Dir gefällt und du findest, dass das alles gut läuft ? Warum kaufst Du sie dann nicht einfach ? Selbst wenn wir den Hersteller heraus bekommen, es wird keine Fronten mehr geben und das Schubkastensystem würde der Hersteller wohl auch nicht mehr liefern können..
was hilft es Dir, den Hersteller zu kennen ? Ich kann mit Gewissheit sagen, dass es weder eggersmann , noch Bulthaup ist...
kann man mal ein Bild der Hängeschränke von innen sehen ?
Nörgli
Berlin
Manchmal befindet sich in Spülenschrank ein Aufkleber.
Hat die Küche wirklich so ein riesiges (kaputtes?) Kochfeld, oder sieht das nur so aus? Falls du die Platte mitnehmen willst, erkundige dich, ob es dafür passenden Ersatz gibt für den Ausschnitt.
Sonnenschein111
Ich hatte gehofft wenn ich den Hersteller heraus finde einen zusätzlichen Unterschrank zu kaufen :( das wäre optimal für meine Küche .
Ich hänge ein Bild :Oberschränke
Sonnenschein111
Das Kochfeld ist tatsächlich so riesig,würde mir ein kleineres kaufen,Arbeitsplatte benötige ich auf jeden Fall neu.
Lieben Dank für Eure Hilfe
Sonnenschein111
Der jetzige Besitzer hat die Küche übernommen und zieht um,deshalb ist sie zu haben.
Er kennt den Hersteller deshalb nicht
Sonnenschein111
Werde versuchen dies heraus zu finden,Danke
Sonnenschein111
Sonnenschein111
Es ist eine nolte Küche,Danke Euch
Und wie hast du das mit Nolte jetzt herausgefunden? Korpusse gemessen und 75 cm Höhe festgestellt?
US68_KFB
Bamberg
Anhand der Hettich-Zargen, Holzdekor Wenge dunkel innen wie aussen und der Gummidichtlippe an der Korpusvorderseite hätte ich jetzt spontan auch auf Nolte getippt.
Die hab ich damals verkauft wie geschnitten Brot.
