Herdanschlussdose
friedrich2702
Hallo, jetzt ist er schneller da als gedacht.
Folgendes Problem:
Die Herdanschlussdose liegt hinter der Spülmaschine. Laut Küchenlieferant ist hinter der Spülmaschine gerade mal 1cm Platz. Wie Ihr seht trägt die Dose aber 2,3 cm auf. Diese ist nicht versetzbar da sie in einer Betonwand liegt. Es ist nur ein Wechselstromanschluss. Habt Ihr einen Tipp der einigermaßen Regelkonform ist?
Gruß Friedrich
Moin,
Hast du schon einen Elektriker gefragt? Es ist eigentlich kein Problem die Dose zu verlegen. Auch bei einer Betonwand nicht.
Es gibt auch extraflache Herdanschlussdosen, z.B. von Merten.
Meiner Einschätzung nach hast Du gute Wahrscheinlichkeit, dass Du hinter der Herdanschlussdose eine Unterputzdose hast. Dann kann man die Herdanschlussdose demontieren und die Einzeldrähte mit Wago-Klemmen mit einem Kabel verbinden, und damit direkt zum Herd verlängern oder nochmals in eine Abzweigdose im Küchensockelbereich um diese nochmals aufzuteilen (zB getrenntem Kochfeld/autarker Backofen). Diese Wago-Klemmen finden in der UP-Dose hinter dem Geschirrspüler Platz. Offiziell darf das nur der Elektriker, der macht auch eine Zugentlastung mit Kabelbinder oder anderen Teilen. Damit ist hinter dem Geschirrspüler nur der Platzbedarf für das Kabel notwendig. Die 1cm können aber auch einfach nur eine Standard-Aussage sein, man kann es einfach drauf ankommen lassen und probieren ob der Geschirrspüler davor passt.
@fleptin : Dein Tipp ist wilde Bastlerelektrik. Kein zugelassener Elektriker wird (und darf) das so machen.
Die von mir erwähnte Merten-Herdanschlussdose trägt ca. 1cm auf und erlaubt eine fachgerechte Installation.
