odolino100
in meiner Küche ist ein Nero Assoluto 20mm verbaut.
Nach dem gestrigen Spülvorgang habe ich einen ca. 20 cm langen Riss der sich von der vorderen Kante in Richtung Mitte zieht in der über der Spülmaschine liegenden Platte entdeckt. Womit kann ich das am besten reparieren und abdichten, damit der Riss nicht größer wird. Der Riss ist mit dem Fingernagel zu fühlen. Kann es sein, dass dieser bedingt durch den Temperaturunterschied entstanden ist? Ab und zu bleibt man auch mal beim Einräumen der Teller an der Platte hängen.
Küche ist bereits über 5 Jahre alt.
Besten Dank
Besten Dank
