Geschirrspüler nachträglich einbauen in Küchenschrank
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zu o.g. Thema.
Ich möchte in meine offene EBK einen Geschirrspüler einbauen (lassen).
In Frage kommt aufgrund des Wasseranschlusses und der Steckdose (s.Foto, befinden sich unter dem Spülschrank) meines Erachtens nach nur der Schrank links neben der Spüle.
Der Schrank hat die Maße Höhe 68 (ohne Sockel 81) cm, Breite 56 cm und Tiefe bis zu Rückwand von 52 cm. Der Schrank steht auf schwarzen Plastikfüßen. Die Arbeitsplatte ist verschraubt oder verklebt mit den Elementen.
Kann man hier einen Geschirrspüler einbauen?
Darf man unten die Plastikfüße entfernen oder kracht dann der Schrank zusammen?
Ich würde gerne die Bodenplatte und die Schublade und die Tür entfernen und einen 80 cm hohen und 45 cm breiten Geschirrspüler reinstellen.
Der hätte dann noch Luft zu den Seiten. Wäre das möglich?
DerSchrank wird Komplett entfernt.Links muss eine
passende Stützwange montiert werden,die trägt die Arbeitsplatte und verkleidet den vollintegrierte Unterbaugeschirrspüler seitlich.
Nur die vorhandenen Möbelfronten werden zur Verkleidung benötigt.Die Sockelblende läuft dann unten bis zur Wange.
Danke für die schnelle Antwort!
Wegen der Höhe mache ich mir auch Sorgen.
Ich werde wohl einen Tischler beauftragen. Alleine traue ich mich da nicht ran.
Ich würde auch über eine 60 cm breite Maschine nachdenken.
Es handelt sich ja um einen 60er Schrank, der ersetzt werden muss.
45er Maschinen sind im Verhältnis teurer als 60er und die Auswahl ist viel geringer.
Und du sparst dir teure, zusätzliche Maßnahmen vom Tischler um die entstehende 15 cm Lücke zu füllen.
Nur, wenn der 60er Schrank ersetzt wird, muss man daran denken, links vom Schrank eine bodentiefe Wange zu setzen, die die APL stützt.
Eher nichts wird es wohl werden, den vorhandenen Schrank quasi stehen zu lassen, Boden und Einlegebretter sowie Tür zu entfernen.
Da genug Platz für eine Stützwange ist,wäre ein 60er vollintegrierter Spüler die günstigste und schönste Lösung.
Zusammenfassung:
Schrank weg, Miele GSP in 60-er Breite unter die Platte , links eine Stützwange gestellt.
Ups .. Wurde ja schon geschrieben.:hand-woman:
