Geschirrspüler max. Höhe 80cm
Josephine777
In unserer Küche ist die Arbeitsfläche 84cm hoch geplant, die Steinplatte hat eine Höhe von 4cm, dh ich brauche einen Geschirrspüler mit max. 80cm Höhe.
Meine Fragen
1) Gibt es ein Modell mit max. 80cm Höhe?
2) Muss ich noch einen "Luftraum"dazu rechnen?
3) Ich kann ev. 1cm höher gehen (dann ist das Fensterbrett und es geht nicht weiter), hätte also 1 cm Spielraum....
Danke für eure Hilfe!
AW: Geschirrspüler max. Höhe 80cm
Die üblichen für den Unterbau geeigneten GSP haben eine Mindesthöhe von 81,5 cm. Wie wäre es mit einer 3 cm dicken APL?
Und, vielleicht nutzt du unser
... evtl. läßt sich die Planung ja optimieren, denn 84 oder 85 cm Arbeitshöhe sind ja auch nicht so superoptimal. Hast du mal deine Idealarbeitshöhe ermittelt?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Hallo josephine,
Sind die 84cm nur wegen des Fensters? Oder passt diese Arbeits"höhe" auch zu deiner/eurer Größe?
Nur wegen Fenster: zeig uns doch mal deinen Grundriss, ob man da nicht doch anders planen könnte.
Und wenn wir schon bei der richtigen Arbeitshöhe sind:
Kerstin *patsch* ;D
danke für die Rückmeldung....
die 84 ergeben sich aus der Körpergröße :-)
bis 85 würde gehen vom Fensterbrett aus.
Nur aus der Körpergröße oder auch aus der praktischen Anwendung? Siehe Beiträge weiter oben ;-)
Ach ja, vielleicht kann man ja durch Anpassung der Planung auch eine leicht erhöhte GSP-Position finden, so dass sogar eine XXL-GSP möglich wäre. Die 5 cm mehr Innenraumhöhe sind oft wertvoll, wenn man nämlich große Teller und hohe Gläser spülen möchte.
Körpergröße, Anwendung, vorhandene Anschlüsse.....
Küche.jpganbei der Grundriss, Der Raum ist nach "unten" hin offen und insgesamt ca. 10 Meter lang (es befindet sich dort der Essbereich)
Die Kücheninsel ist hier nur mit den Unterkasten eingezeichnet - sie ist insgesamt 110cm tief.
Nr. 3 ist der GSP
Sind 1 und 6 Hochschränke, also Kühlschrank und hochgestellter Backofen?
Kochfeld kommt auf die Insel, Dunstabzugshaube als Umlufthaube drüber?
genau 1 ist kühlschrank, 2 auszug 50cm, 3 GSp, 4 Abwasch, 5 80er mit Laden und 6 Hochschrank mit Backrohr
Bei der Insel beim Fenster 40er mit Laden, 80er mit Herd und drunter Laden und 40er Auszug
Ihr habt ja an Wand B noch viel Platz. Wie wäre es denn, dort die beiden Hochschränke hinzustellen, und den Geschirrspüler als leicht hochgebautes oder auch nur XXL-Gerät ganz nach rechts in die Zeile zu schieben?
Die Schläuche sind kein Problem, die laufen unter dem Nachbarunterschrank (Gefälle braucht die GSP nicht, sie pumpt ja aktiv ab).
Und die offene GSP-Tür wäre nicht im Weg.
Die Ecke neben den Hochschränken ist dann eine tote Ecke mit nur Arbeitsplatte drüber, ein prima Abstellplatz für Küchenmaschine oder Kaffeemaschine.
Muss es eigentlich Ikea sein? Ein günstiger Hersteller (Wellmann, Pino) kann preislich meistens mithalten, besonders wenn man den Aufbauservice von Ikea nutzt, ist aber viel flexibler in der Schrankaufteilung.
Also Leute...
eure Antworten sind gut gemeint. Aber:
gibts nun Geräte mit 80 cm oder nicht?
Wenn ihrs nicht wißt (ist ja nicht schlimm), dann schreibt einfach nix!
Ja - gibts nun oder nicht?
Eine Antwort wäre:
Ja, das Modell 0815ABC der Firma XyZ.
Ich brauche nämlich einen.
Aus konstruktiven Gründen.
Ich bedanke mich schon mal für eure Antwort.
Wer wird Millionär - 50,- Frage:
Wenn Unterbau-Geschirrspüler eine Mindesteinbauhöhe von 81,5cm haben, wie von Kerstin vor Jahren beschrieben, wieviele Geschirrspüler gibt es dann die eine Einbauhöhe von 80cm haben?
a) 100
b) 50
c) 1
d) keinen
Willst du wirklich schon einen Joker verschwenden?
