Geschirrspüler Front passt nicht mehr
Schnurpsel
ich hoffe, ich bin hier richtig.
Wir haben uns nach 12 Jahren einen neuen vollintegrierten Geschirrspüler gekauft. Wahrscheinlich waren wir sehr naiv, weil wir dachten, dass diese Geräte genormt sind und eben immer passen.
Wie wir feststellen mussten, ist das nicht so.
Der Geschirrspüler ist angeschlossen, und zwar (so wie früher) mit der Unterkante der Arbeitsplatte abschließend (87,3 cm). Wenn man jetzt die Fronttür anbaut (75 cm Höhe), schlägt diese unten am Geschirrspüler an - dieser lässt sich also nicht mehr komplett öffnen.
Uns erscheint als einzige Lösung, den Geschirrspüler 2 cm tiefer zu drehen - dann ist aber die Bedienleiste nicht mehr mit der Tür auf einer Höhe UND - was macht man mit der 2 cm Lücke zwischen Arbeitsplatte und Geschirrspüler ??
Ausserdem muss dann wohl auch in der Sockelleiste ein 2 cm -Ausschnitt gemacht werden, oder?
Kann bitte jemand helfen?
Verlinkung zum Gerät auf der Herstellerseite wäre hilfreich.
Da hätte ein XXL GSP reingepasst und es wäre mehr Platz für Geschirr im Gerät.
Wenn es kein XXL isst, hast du die Lösung selbst beschrieben. Die 2 cm werden dann verblendet.
Verlinke doch mal zur Herstellerseite und zum passenden gekauften Modell.
Die eine Skizze sieht so aus, als wenn der GSP nur mit Fronten bis 72,5 cm klar kommt.
Da muss vorher aber auch ein xl Gerät drin gewesen sein.
dann dreht den Geschirrspüler ganz runter und lasst die Front oben überstehen. Den Spalt zwischen UK Platte und OK GS kann man dann ja auffüllen.. das die Front dann oben übersteht ist ja kein Problem.
Wie deine Zeichnung zeigt passt da eine Front bis 725mm du hast 750mm, als
muss die Maschine 25 mm tiefer und die Lücke (wenn diese dich stört) verblendet
werden.
Der Sockel muss evtl. ausgeschnitten werden, dies kommt auch auf den Sockelrücksprung an. Ich habe immer die Front montiert, soweit alles passt, dann
den Sockel angehalten, Klappe geöffnet bis diese am Sockel anschlägt und mit
einem Bleistift die Linie zum ausschneiden angezeichnet. Die Klappe sollte um
die 3 mm Luft zum Sockel haben.
Auf die schnelle ein Bild einer Blende über GSP hier aus dem Forum.
20190327_202308-jpg.284712
wenn das mit dem Sockel vorher gepasst hat, passt das jetzt auch, der Drehpunkt muss am Ende nur auf der gleichen Höhe wie vorher sitzen.
wie gesagt, den GS soweit runter drehen, dass ihr an dem Sockel nichts schneiden müsst. Am Ende steht die Front dann wahrscheinlich nach oben um mehr als die 2 cm über, aber auch das kann ja dennoch funktionieren..
gruß
BOSCH - SMV67MX01E - Vollintegrierter Geschirrspüler
Das ist der Geschirrspüler .
Was meinst du mit „wird verblendet“.
Mit was / wie füllt man denn das auf?
gruß
Naja, natürlich haben wir den Drehpunkt/Höhe vorher nicht gemessen.
Die Maßskizze zeigt es ja, maximale Fronthöhe 725 mm.
Die Verblendung zeigt das Foto von Berde.
Das Prinzip sieht man z.B.
Du hast doch als Referenz die alten Befestigungen an Deiner vorhandenen Tür. Unten die beiden Metallwinkel, also die etwas angeschrägten kleinen Bleche müssen am Ende bei beiden Geschirrspülern doch auf der selben Höhe sitzen, damit Deine vorhandene Front am Ende wieder genauso eingebaut ist, wie die anderen Fronten, nur mit dem Unterschied, dass bei dem neuen GS die alte Front jetzt oben überstehen wird..
mit was man das auffüllt ? halt mit einem Stück Holz in der richtigen Höhe, das schraubst Du einfach vorher unter die Arbeitsplatte , schiebst dann den GS drunter verschraubst diesen nach oben in das neue Stück Holz und montierst die Front davor, die dann dieses Stück Holz, welches Du ja vorher korpusbündig montiert hast, verdeckt...
Schau Dir doch mal die Maßskizze von Deinem neuen Geschirrspüler an, du hast es ja oben verlinkt. Da steht, dass die Front minimum 655 und max. 725 mm hoch sein darf. Die Differenz ist 70 mm. 70 mm darf die Front somit max. nach unten überstehen. Alles, was Deine alte Front größer als 725 mm ist, muss somit nach oben überstehen. Das sind somit ergo 25 mm.
Das schon mal vorweg von der Logik.
Du hast geschrieben, dass Deine Front 750 mm hoch ist und das Maß bis UK Platte ist 873 mm. Normalerweise ist der Korpus immer etwas höher als die Front. Jetzt begradigen wir das alles mal ein wenig und gehen mal davon aus, dass der Sockel 125 mm Höhe hat, der Korpus 750 mm ist und die Front somit nur 746 mm hat und das Maß bis UK Platte demnach 875 mm hoch ist. Die Front hat somit oben zur Platte 2mm Fuge und unten zur Korpusunterkante auch 2 mm Fuge (kann je nach Hersteller auch mehr sein)
Der Drehpunkt vom alten GS und der Drehpunkt von dem neuen GS sollten auf gleicher Höhe liegen, dann sollte es auch mit dem vorhandenen Sockel klappen. Die Bodenwannenkonstruktionen der beiden GS Varianten (alt XL und neu normale Höhe) sollten da eigentlich mehr oder minder gleich sein.
so sähe das aus, wenn Du oben nur 25 mm zwischen bauen würdest und den GS somit entsprechend hoch drehen würdest:
scheint im komplett geöffneten zustand zwar auch zu klappen, würde aber bei der Öffnung gegen den Sockel schlagen, wie hier zu sehen, bei 60 Grad Öffnungswinkel:
hier kommt man dann um eine Sockelausklinkung nicht drum herum.
Das alles hier sind lediglich Erklärbeispiele, die Maße bei Dir könnten im mm. Bereich abweichen, zumal Bosch auch nicht angibt, wie stark die GS Front des Gerätes ist. Somit ist der exakte Drehpunkt kaum bestimmbar. Ich bin von 30 mm Türstärke beim GS ausgegangen, das kann aber am Ende auch mehr oder weniger sein.
Ich hoffe dennoch, es trägt zum Verständis bei..
um es kurz zu sagen, wenn der Drehpunkt des alten GS und des neuen GS auf gleicher Höhe liegen, sollte es klappen, ohne an dem Sockel etwas abschneiden zu müssen.
Ich danke euch ganz ganz herzlich für diese Hilfeleistungen, Tipps und Erklärungen.
Nun werden wir am Wochenende versuchen, das hin zu bekommen.
