Küchenschrank für Geschirrspüler ausbauen
BuddyJochen
Ich schicke später weitere Bilder.
Hier ist 60 iger Schrank, der die bessere Option Zu sein scheint.
Wie befestige ich den die Eckblende (links vom Schrank) am GSP? Kleben statt bohren? Pattafix? Aktuell ist diese mit den Schränken links und rechts verschraubt ......
Den GSP noch einen Schrank weiter rechts einbauen, also 60cm US mit Auszügen einen Platz nach links, dann kannst du die Eckblende auch wieder einfach befestigen, und du hast eine perfekte 60cm Lücke für deinen GSP.
Für den Geschirrspüler solltest du dann eine Zu und Ablaufverlängerung bestellen.
SH501
Wenn er links bleibt könnte das sogar mit den Originalleitungen reichen von der Länge her.
Da das Leistenprofil links festgeschraubt ist, würde einfach auf der linken Seite noch 2-3 gleichlange stabile Winkel anbringen.Dann kann man die Leiste auch nicht nach innen drücken (da rechts nicht mehr festgeschraubt.)
Das hält einwandfrei. Dann kann man da bedenkenlos den GSP reinschieben.
So würde ich es machen.
SH501
Und die Winkel die ich meinte sind auch schon dran. Also muss man eigentlich gar nichts machen in der Hinsicht.
BuddyJochen
Ah super! Ok. Ich probiere es einfach aus, sobald das Ding da ist und wenn die Anschlüsse nicht ausreichen , also die Schläuche, dann fahre ich halt zum Obi etc. Und kaufe eine Verlängerung.
BuddyJochen
Ich weiß nicht ob das so klappen würde, weil rechts neben dem 60iger Schubladen der Backofen ist.....
BuddyJochen
Ich danke euch allen, viel viel Mals für die Hilfe!!! Es dauert noch ein Weilchen bis das Teilchen geliefert wird..... nicht schlimm Werde das Ergebnis posten! :-))
Das klappt, da der Backofen in einem eigenen 60cm breiten Unterschrank eingeschoben ist. Beim BO ist nur die Front 60cm breit, dahinter wird er schmaler, damit er in den BO-Unterschrank eingeschoben werden kann, anders als ein GSP, der alleine steht.
Also, das würde klappen, theoretisch, aber du wirst ja die andere Lösung wählen, so wie es klingt. ;-)
