Unbeendet Frage an die Profis - taugt unser Entwurf als Familienküche
Dann stell doch mal eure Stauraumplanungen ein, denn rechnerisch sind U und zwei Zeilen identisch vom Platz.
Hier auch die Erklärung dazu:
Fürs U fallen die beiden Ecken weg, konkret US 50 und GSP 60, und wandern dafür an die rechte Wand, der 50er kann zum 60er US werden, macht +10cm Schrank. Dafür kann der 80er neben dem Herd nicht mehr sein, wird zum nächst kleineren Maß 60cm, macht -20cm Schrank. Dafür kann der Kochfeld-US auf 90cm Breite wachsen, macht +10cm. In Summe also Gewinn 0cm.
Beim U sind es folgende Schränke:
1x 40
4x 60
1x 90​
Beim 2-Zeiler:
1x 40
1x 50
2x 60
2x 80
Ich behaupte, letzteres ist durch die unterschiedlichen Breiten und höhere Anzahl an großen Schränken besser zu bestücken.
... und wenn ihr auf Zeilenabstand 100cm geht könnt ihr die Rückseite der Insel in voller tiefe wählen, dann habt ihr sogar mehr Platz.
Vanessa :2daumenhoch:
Vom Ergonomie-Gewinn und dem gesparten Geld für die Ecklösungen und APL gar nicht zu reden.
@marco73 ... hast du mal den Vergleich von Nilsblau genau studiert? Man hört/liest ja nichts mehr von dir.
Zum Plan:
... diese Möblierung stimmt doch nicht - oder? Es sind Puppenmöbel:
kuechegrundriss-komplett-jpg.214417
Sofa gerade mal so 210 cm breit und steht leider vor dem bodentiefen Fenster. Man sitzt mit dem Rücken zum Ausblick und schafft halt toten Raum, weil das Sofa näher an den TV muss.
Bei 3 Kindern und Haus denke ich eigentlich immer daran, die Küche Richtung Terrasse zu orientieren. Schnell mal was zu trinken für die Gartenspielerei holen, im Sommer grillen usw.
So ergibt sich eine sehr zurückhaltende Planung mit super viel Stauraum.
Planoben 3 Hochschränke, Nr. 3 kann dann für Vorräte/Gläser in Innenauszügen genutzt werden. Dadurch kann man für kleinere Kinder die Auszüge mit den Alltagsgläsern auch in Bedienhöhe haben .. oder eben im im Unterschrank . Alternativ könnte Hochschrank Nr. 3 auch für Staubsauger/Wischer genutzt werden. Ist doch praktisch, wenn man so etwas auf jeder Etage hat.
Planlinks dann die Kochfeldzeile mit 80-90-90-80 Unterschränke im Raster 1-1-2-2. Das ist wirklich schon mal super viel Stauraum. Hier in der Zeile kann planunten links auch Kaffee/Küchenmaschine gut abgestellt werden.
Arbeitsinsel mit viel Arbeitsfläche auch für gemeinsames Arbeiten. Denn gerade beim Vorbereiten braucht man doch immer mal die Spüle. Das ist z. B. auch ein Manko deiner U-Planung ... Spüle und große Arbeitsfläche liegen nicht beieinander.
Neben Spüle dann * MUPL *, GSP und ca. 20 cm für die Handtuchaufbewahrung. Bei aufgesetzten Griffleisten kann man ja das Handtuch nicht über den Griff hängen. Ein Preistreiber sind übrigens aufgesetzte Griffleisten. Normale Griffe sind günstiger. Richtung Essbereich kann man dann ohne Griff mit push to open wählen.
Von Arbeitsinsel-Rückseite noch 2 große Auszugsunterschränke, hier z. B. Tischdeko, Serviergeschirr, evtl. auch Gesellschaftsspiele usw.
  • marco73_20160623_kb1-alt.KPL
  • marco73_20160623_kb1-alt.POS
ist das ein Fall für "unbeendet"? ;-)
Das wäre sehr schade. Mir gefält deine Planung sehr gut, @KerstinB.:top:
Vor allem auch die Idee, die Fernsehecke in den dunklen Bereich des Wohnraumes zu verschieben und viel Raum für den großen Tisch auf der Sonnenseite zu schaffen. Alle Terrassentüren sind nun frei zugänglich. Toll, wenn man von der Küche direkt nach draußen kann.
Wie haben es uns auch so eingerichtet, mit der TV-Ecke im fensterlosen Bereich - das funktioniert prima - keine Spiegelungen auf dem TV und dafür etwas mehr im ruhigen Bereich.
