michael4
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Eigentlich haben geplant, dass die Arbeitsplatte direkt in den Fensterausschnitt reinragt. Nun wurde aber leider die Fensterbank bei der Planung vergessen. Diese ist (UK) von der Oberkante Fertigfußboden 86cm entfernt und steht von der Wand ca 1-2 cm ab. Die Arbeitsplatte soll später 91cm Hoch sein (4cm APL, 72cm Korpushöhe und 15cm Sockel ). Jetzt stellt sich die Frage, ob der Vorsprung der Fensterbank zum Problem wird. Im Bereich der Fensterbank würden sich ein Teil des Eckkarussels, der Spülenschrank und ein Teil des Siemens Großraum GSP befinden. Könnte man jeweils von den Schränken einen Teil absägen, damit es passt, falls ja, was ist mit dem GSP, steht dieser direkt hinten an der Wand, oder sind da 1-2cm Luft?
Wie ihr seht, würde ich ungerne die Fensterbank entfernen oder absägen.
Bei der Küche handelt es sich um eine Nobilia , 72cm Korpus und laut Angebot 56cm Tiefe der Schränke.
Viele Dank schonmal für die Antworten!
