Fensterbank kollidiert mit Arbeitsplatte
Dieses Thema im Forum "Montage-Details" wurde erstellt von michael4, 29. Mai 2012.
  1. michael4
    michael4 Mitglied
    Seit:
    28. Mai 2012
    15
    Hallo!
    Ich habe folgendes Problem:
    Eigentlich haben geplant, dass die Arbeitsplatte direkt in den Fensterausschnitt reinragt. Nun wurde aber leider die Fensterbank bei der Planung vergessen. Diese ist (UK) von der Oberkante Fertigfußboden 86cm entfernt und steht von der Wand ca 1-2 cm ab. Die Arbeitsplatte soll später 91cm Hoch sein (4cm APL, 72cm Korpushöhe und 15cm Sockel). Jetzt stellt sich die Frage, ob der Vorsprung der Fensterbank zum Problem wird. Im Bereich der Fensterbank würden sich ein Teil des Eckkarussels, der Spülenschrank und ein Teil des Siemens Großraum GSP befinden. Könnte man jeweils von den Schränken einen Teil absägen, damit es passt, falls ja, was ist mit dem GSP, steht dieser direkt hinten an der Wand, oder sind da 1-2cm Luft?
    Wie ihr seht, würde ich ungerne die Fensterbank entfernen oder absägen.
    Bei der Küche handelt es sich um eine Nobilia, 72cm Korpus und laut Angebot 56cm Tiefe der Schränke.
    Viele Dank schonmal für die Antworten!
  2. menorca
    menorca Moderatorin Moderator
    Seit:
    4. Dez. 2008
    15.532
    AW: Fensterbank kollidiert mit Arbeitsplatte
    Hallo Michael,
    hättest du ein Planungsbild für uns? Nicht vergessen, deinen Namen und den des Küchenstudios abzudecken beim einscannen oder fotografieren!
  3. Michael
    Michael Admin
    Seit:
    1. Jan. 1998
    13.322
    Also zumindest der GSA benötigt die volle Höhe und Tiefe. Das wird so leider nichts ohne die FB zu entfernen. Ist aber eigentlich eine schnelle Sache.
  4. KerstinB
    Seit:
    14. Feb. 2008
    47.332
    Und, man könnte die APL dann gleich schön als Fensterbank mit durchgehender Fläche fortsetzen. Keine Schmutzkanten etc. Aber, Planungsbild wäre trotzdem gut.
  5. michael4
    michael4 Mitglied
    Seit:
    28. Mai 2012
    15
    Danke für Eure Antworten :-)
    Ich würde natürlich am Liebsten die Fensterbank erhalten, da diese auch Nagelneu ist. Die Arbeitsplatte müsste auf jeden Fall über der Fensterbank verlaufen, so wie Kerstin es gesagt hat. Wenn durch das Umstellen des GSA die Fensterbank erhalten werden könnte wäre es evtl auch eine Idee.
    Ich habe den Plan mal gescannt, für Ideen zur Umgestaltung bin ich offen, bis Samstag hätte ich noch Zeit ;-)
  6. Tara
    Tara Premium
    Seit:
    14. Apr. 2011
    3.260
    Ist das eine Mietswohnung, oder warum muss das Fensterbrett erhalten bleiben?
    Wenn die Arbeitsplatte darüberliegt sieht man doch eh nix von der neuen Fensterbank.....
    wenn du an deiner Küche noch was ändern kannst, dann stell doch deine Planung im Planungsboard vor, da kann man doch noch das ein oder andere optimieren...
    Voher aber bitte: https://www.kuechen-forum.de/forum/...ard-bitte-lesen-vor-eroeffnung-v-thread.1503/
    vorab vielleicht hier schon mal die genauen Maße deiner Küche einstellen....vielleicht plant der ein oder andere doch schon mal...
  7. michael4
    michael4 Mitglied
    Seit:
    28. Mai 2012
    15
    Wir wollten das Fensterbrett erhalten, damit man eventuell in der Zukunft eins hat. Wir werden aber nun Versuchen, das Fensterbrett einfach ohne Beschädigung auszubauen. Hoffentlich wird das nicht zuviel Aufwand :-)
    Danke für den Tipp, einen Planungssthread habe ich gerade erstellt.
    Viele Grüße,
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29. Mai 2012
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Fensterbank kollidiert Arbeitsplatte Forum Datum
Arbeitsplatte als Fensterbank Montage-Details 28. Okt. 2013
Fensterbank: entfernen oder drumrumarbeiten? Teilaspekte zur Küchenplanung 1. März 2013
Wer hat Fensterbänke aus Porphyr? Küchen-Ambiente 22. Feb. 2013
Maßanfertigung Arbeitsplatte vs. neue Fensterbank vs. ganz was anderes Teilaspekte zur Küchenplanung 22. Nov. 2012
Arbeitsplatte vs Fensterbank: Tips! Montage-Details 24. Juli 2012
Ecklösung bei Fensterbank Teilaspekte zur Küchenplanung 22. März 2009
