Küneu
IKEA Küche in neue Mietwohnung - möglichst günstig
Hallo liebes Forum,
Ich beziehe zum 02.10. eine neue Mietswohnung. Bei der Besichtigung bin ich überrascht worden, dass die EBK vom Vormieter in einem desolaten Zustand war, daher kommt sie raus.
Ich würde mich freuen, wenn die Küchenplanung bis Ende dieser Woche steht, sodass ich Samstag und Montag einkaufen kann. Ich will also gar nicht ewig diskutieren, sondern vor allem gute Entscheidungen treffen, und würde mich tiertisch freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt
Für die neue Küche habe ich ein eher niedriges Budget, und ich kenne IKEA gut. Ich sage es mal so: Im Verlauf der kommenden 2-3 Jahren kann ich nachrüsten, wenn ich also jetzt ein paar Schränke nicht mit Schubladen fülle, vielleicht sogar erst mal offen stehen lasse, wenn der Wasserhahn erst mal nichts Besonderes ist, ist das ok. Aber die Basis der Küche sollte passen, i.e. die räumliche Aufteilung, die Korpusse, die Geräte. Auch einige Hängeschränke muss ich nicht sofort anschaffen, sondern kann sie später nachkaufen.
Ich werde die neue Wohnung alleine bewohnen, aber regelmäßig Besuch bekommen, u.a. von meinem Sohn, er ist 5 Jahre alt, vor ihm muss ich nichts sichern.
Ich habe mal bei IKEA angefangen zu planen, und habe folgende Fragen an euch:
L-Küche: https://kitchen.planner.ikea.com/pl...42A086D-4FBD-41CA-8CEC-6C3576E048B2&ref=share
U-Küche: https://kitchen.planner.ikea.com/pl...37A5E22-8F0C-4DD4-8FE3-29E4957FFBE3&ref=share
1. welche Küchenform wähle ich? L oder U?
Die Wasseranschlüsse sind an der linken Wand angebracht, ebenso die Steckdose für den GS. Daher fallen zwei Zeilen, die sich gegenüber liegen schon mal raus. Einige SD sind oberhalb der Arbeitsplatte gelegt, ich habe ihre ungefähre Position in der Zeichnung mit SD eingetragen.
1a) L wäre günstiger, aber der GS muss sinnigerweise eigentlich in die Ecke. Wenn ich ihn freier stehen haben will, wäre wohl U geschickt, dann könnte er oben mittig stehen, z.B. zwischen einem 40er und einem 30er Schrank. Das würde mir aber lediglich ca. 70cm mehr Schrankbreite bringen, weil ich eine zweite tote Ecke baue. Aber natürlich deutlich mehr Arbeitsfläche.
1b) Oder sollte der GS ganz woanders stehen?
1c) Je nach Küchenform entscheiden sich dann auch die Wandschränke, die sind in der Skizze erst mal einfach hingehängt, aber ganz sicher nicht final. Würden sich Wandschränke über Eck lohnen? Oder gibt es da auch Probleme mit totem Raum?
2. Kann ich die toten Ecken irgendwie halbwegs sinnvoll nutzen, oder lasse ich sie einfach tot? Ich habe mich etwas belesen, und es scheint, dass tote Ecken gar nicht so schlecht sind. Aber manche Dinge brauche ich so selten, dann ich einen offenen 80er Schrank in die Ecke setzen könnte, den ich dann eben nur halb zugänglich habe. Sinnvoll? Noch bin ich jung (33).
3. Wenn ich tote Ecken baue, wie viel Abstand muss zwischen den Schränken zur Ecke sein? Auf der unteren Seite habe ich 7cm, auf der linken würde ein 30er press passen, mit einem 20er hätte ich 10cm Abstand bei L. Bei U hätte ich dann je 5cm Abstand. Genügt das?
4. Den Backofen würde ich wohl ebenfalls Kostengründen einfach unter das Ceranfeld packen, 60er Breite, kein Hochbau. Einwände?
Alternative:
https://kitchen.planner.ikea.com/pl...41F64F8-BA3A-4ABA-BDD2-98907983193E&ref=share
Entschieden ist folgendes (nicht in Stein gemeißelt, wenn ihr gute Argumente dagegen habt):
- Die Kühl-Gefrierkombination ist ein freistehendes Gerät, ganz einfach weil die integrierten sehr viel teurer sind. Auf diesen optischen Aspekt pfeife ich erst mal. Da kommt eine Pflanze oben drauf, und gut ist. Ich kann ihn jederzeit gegen einen Hochschrank eintauschen wenn es mir später nicht mehr gefallen sollte.
- Die Fronten werden weiß (so wie der Kühlschrank)
- der GS soll 60cm breit sein
- Die Spüle soll etwas größer sein, also ca. 45cm, ich habe mich immer über kleine Becken geärgert. Abtropfbereich ist schick. Material erst mal vollkommen egal. Daher habe ich diese Vattudalen gewählt.
- die APL werde ich wahrscheinlich nicht über IKEA kaufen, ich denke an Massivholz (Eiche oder Bambus)
- die Mülleimer will ich mit Auszug haben, ob ich die von IKEA nehme weiß ich noch nicht (ich will keine Deckel öffnen müssen wenn ich was wegwerfen will. Biomüll sammel ich normalerweise in einem offenen Behälter auf der APL und entsorge ihn alle 2-3 Tage, damit er nicht vergammelt
- auf die DAH kann ich erstmal verzichten, die soll nämlich gescheit leise sein. Ich setze mir keine schlechte Zwischenlösung rein. 60cm breit, kann ich jederzeit bei Gelegenheit nachrüsten. Die WAnddurchführung habe ich "eingezeichnet".
TAUSEND DANK FÜR EURE MÜHEN!
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 1
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 179
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Art des Gebäudes: Miete
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Geplante Heißgeräte: Backofen
Kochfeldbreite (ca. in cm): N. a.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: auch gemeinsam mit Gästen
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altpapier, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: IKEA
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Samsung / Bosch / Siemens
Preisvorstellung (Budget): so teuer wie nötig
Hallo liebes Forum,
Alternative:
Davon Kinder: 1
Stauraum-Planung
