Dunstabzug und Kaminofen?
Dieses Thema im Forum "Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik" wurde erstellt von carusine, 25. Jan. 2014.
  1. carusine
    carusine Mitglied
    Seit:
    20. Juni 2008
    83
    wir werden einen Kaminofenanschluss haben und deswegen muss man einen Fensterkontaktschalter haben, damit nur bei offenem Fenster Abluftbetrieb möglich ist. Uns wurde vom Küchenstudio nur berbel angeboten, was sehr teuer ist, da nur diese angeblich Licht und Abluft/Umluft getrennt schalten können, dass man also bei geschlossenem Fenster das Licht benutzen kann.
    Bei Siemens geht das angeblich nicht, da gäbe es kein Licht, wenn das Fenster geschlossen ist.
    Der Dunstabzug geht senkrecht ohne Knick durch das Dach, daher ist es angeblich nicht möglich, Umluftbetrieb zu haben wurde uns gesagt.
    Ist irgendetwas davon wirklich so? Ist Berbel so gut und einzigartig? Das soll über 1500 EUR kosten. Gibt es wirklich keine Alternative zu Berbel? :rolleyes:
    Danke für die Hilfe
    Vielen Dank!
  2. Schwager
    Schwager Mitglied
    Seit:
    25. Jan. 2014
    10
    AW: Dunstabzug und Kaminofen?
    also die getrennte Schaltung ist bei uns auch vorgesehen.
    Das haben wohl mehrere Anbieter drauf. Technisch ist das ja auch keine Affäre.
  3. kuechentante
    kuechentante Spezialist
    Seit:
    2. Apr. 2009
    3.508
    Nennt sich auch Remote und muss dann vom selben System sein , damit das mit dem Licht funzt. ( Bietet nicht jeder Hersteller an)Ansonsten geht ein normaler Fensterkontaktschalter. Der erkennt dann aber nur Strom fließt oder nicht . Also Haube komplett an oder aus .
  4. Blumenlady
    Blumenlady Mitglied
    Seit:
    1. Juni 2012
    473
    Vielen Leuten ist gar nicht bewusst, das Kamin/Ofen und Dunstabzugshaube nicht gut zusammen passen, bzw. teurer wird. Laut Feuerstättenverordnung ist bei Betrieb eines Ofen dann so eine Zwangfenstersöffnung oder auch andere Luftzufuhr nötig.
    Und irgendwie ist es ja auch gut, dass in D kaum noch jemand an einer Kohlenmonoxidvergiftung stirbt.
    Eine Alternative ist natürlich eine Umlufthaube, dabei wird die mit dem Kohlefilter gefilterte Luft unterhalb der Decke mit der ganzen Luftfeuchtigkeit wieder ausgeblasen. Vielleicht reicht bei euch der Platz dafür nicht? Aber eigentlich sollte das kein Problem sein auf Umluft unzustellen.
    Es gibt aber sicher noch mehr Ablufthauben und Fensterkontaktschalter, als die sicher gute von Berbel (die eigene Fensterkontaktschalter haben), mit der sich die technischen Probleme lösen lassen.
    Schau mal hier, auch auf den anderen Seiten, da ist viel erklärt:
    |Link ist nur für Mitglieder sichtbar|
    LG, Blumenlady
    Hoffentlich ist der Link erlaubt, aber es dort unter Feuerstättenverordnung auch gute techn, Zeichnungen
  5. carusine
    carusine Mitglied
    Seit:
    20. Juni 2008
    83
    Wir haben keine offene Küche. Trotzdem wurde uns im Küchenstudio gesagt, dass wir diesen Kontaktschalter brauchen, da wir im Wohnzimmer nebenan einen Kaminofen haben werden.
  6. Magnolia
    Magnolia Mitglied
    Seit:
    25. Dez. 2010
    6.772
    ..... was auch absolut richtig vom Küchenstudio gesagt wurde. ;-)
    Es ist ein Wahnsinn, wieviel "Luft" aus einem Haus durch eine Abluft-DAH gesaugt wird.
    Schon mein Trockner im Keller zieht dem Schweden-Ofen die Luft raus. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn so eine Umluft-DAH in der Küche hochtourig läuft. ;D Einfach nur gefährlich...
  7. Blumenlady
    Blumenlady Mitglied
    Seit:
    1. Juni 2012
    473
    @ Magnolia: Ich glaube du meinst Abluft! Bei Umluft ensteht kein Unterdruck im Haus.
    Alles was bei Umluft abgesogen wird, kommt oben gereinigt wieder raus, bleibt im Raum.
    Aber du hast recht, die Vorschriften sind absolut sinnvoll. Aber eigentlich sollte man immer ein Fenster geöffnet haben, wenn der Kamin/Ofen brennt, auch ohne DAH.
  8. Magnolia
    Magnolia Mitglied
    Seit:
    25. Dez. 2010
    6.772
    Du hast absolut Recht und ich weiß das natürlich auch, habe nur den Satz nochmals beim Schreiben umgestellt und nicht alles korrekt geändert.
    Ich verbessere es gleich ;-) Deswegen habe ich mich ja damals auch für Umluft entschieden, weil ich nicht im "Zug" bei Abluft stehen wollte.
    PS: Meine Freundin hat Abluft + Schwedenofen und hat durch das Kochen bei gekippten Fenster nun ständig Probleme im Winter mit der Schulter und verflucht dieses Kippfenster.
  9. Ulrike
    Ulrike Mitglied
    Seit:
    27. Jan. 2010
    300
    Aus den genannten Gründen haben wir uns für Umluft entschieden. Wir haben die Berbel Smartline, die kostet keine 1500 Euro, macht aber einen mit Verlaub sauguten Job.
  10. carusine
    carusine Mitglied
    Seit:
    20. Juni 2008
    83
    AW: Dunstabzug und Kaminofen? Andere Hersteller ausser Berbel
    Danke für die Antworten.
    Wir möchten auf jeden Fall bei einer Abluftdunstabzugshaube bleiben.
    Welche Dunstabzugshauben sind auch für einen Kontaktschalter vorgerüstet ausser der Eco Switch Berbel?
    Die Berbel, die uns vom Küchenstudio empfohlen ist uns einfach zu teuer (2.500eur).
    Angeblich ist nur bei Berbel das Licht unabhängig vom Kontaktschalter, so dass man bei geschlossenem Fenster zumindest das Licht benutzen kann. Aber wir würden auf das Licht verzichten damit die Haube nicht 2500eur kostet.
    Könnt Ihr mir Herrsteller und Modelle empfehlen?
    Ich glaube dem Küchenstudio, dass Berbel die beste Haube ist, aber wir könne sie uns im Moment nicht leisten. Dazu kommt es, dass (Aussage vom Küchenstudio)- weil der Durchbruch für den Dunstabzug genau über dem Herd ist und gerade nach oben durch die Decke verläuft, die Umluftfunktion von der Haube nicht benutzt werden kann.
    (warum das so ist, haben wir nicht verstanden)
    Danke
  11. Gatto1
    Gatto1 Spezialist
    Seit:
    3. März 2009
    2.001
    Wobei ja gesagt werden muß, das diese Fensterkontaktschalter zwar billig, aber völlig unpraktisch sind.
    Egal ob der Kamin an ist oder nicht, das Fenster muß offen sein - ob es regnet, stürmt oder schneit, sonst tut's die Haube nicht.
    Ca. 200,--250,-€ kosten Temperaturfühler mit Funksteuerung UND Fensterschalter. Bei denen funktioniert die Haube auch bei geschlossenem Fenster, solange der Kamin nicht an ist. Erst wenn der Fühler 40Grad im Kamin feststellt, wird der Fensterschalter mit eingebunden und erst dann muß das Fenster geöffnet werden.
  12. R.KlärBär
    R.KlärBär Mitglied
    Seit:
    19. Dez. 2013
    126
    Nur mal so nebenbei,
    früher gab es Zuluft/Abluft-Mauerkästen. Gibt es die nciht mehr bzw.ist das evtl. nicht mehr erlaubt?
    Das Prinzip, die ausströmende Luft öffnet eine weitere Klappe, die Frischluft herein läßt.
    Jörg
  13. Nice-nofret
    Seit:
    21. Aug. 2009
    19.021
    Unser Kamin hat seine eigene Frischluftzufuhr, abgesehen davon ist das Fenster in der Speisekammer bei mir auch immer gekippt - egal ob es stürmt, schneit oder schüttet.
  14. MHKHuxoll
    MHKHuxoll Mitglied
    Seit:
    8. Feb. 2014
    Hallo, versuch es mal mit einer Silverline Haube mit Funk Fensterkippschalter
    FFKSl in Verbindung mit Silverline Dunstabzugshaube, könnte eine günstige Alternative sein.
  15. R.KlärBär
    R.KlärBär Mitglied
    Seit:
    19. Dez. 2013
    126
    Das offene Fenster auch bei deutlichen Minusgraden ? :-\ - Dann, wenn der Holzofen ordentlich arbeiten muss.
    Jetzt bitte mal gaaaanz ehrlich ?*rose* Denn, so richtig glauben kann ich das nicht.
    Jörg
  16. Hobby-Chef
    Hobby-Chef Mitglied
    Seit:
    3. Aug. 2011
    2.495
    Wenn dabei die Küchentür geschlossen und so abgetrennt vom Wohnzi ist, die Luftwärmepumpe auf Hochtour läuft, einem Strom- und Heisskosten egal sind, Haus durch starkes Mauerwerk super gedämmt, dann geht die Kombination schon. Dafür hat man ja Eigenheim, wo man machen kann, was man Recht ist :-);-)
    *rose*LG, H-C
  17. halloween
    halloween Mitglied
    Seit:
    5. Nov. 2012
    252
    Taugen denn die Mauerkästen nichts, bei denen zusätzlich eine Zuluftöffnung eingebaut ist?
  18. martin
    martin Moderator
    Seit:
    23. Jan. 2006
    10.223
    Diese Mauerkästen liefern nicht ausreichend Zuluft für die heutigen leistungsstarken Hauben.
  19. halloween
    halloween Mitglied
    Seit:
    5. Nov. 2012
    252
    Also wenn Kaminofen und Lüftungsanlage gesetzt sind, dann bleibt eigentlich nur Umluft (wenn man kein Fenster kippen mag).
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Dunstabzug Kaminofen Forum Datum
Dunstabzug (Umluft) überhaupt notwendig? Einbaugeräte 7. Jan. 2018
Kochfeld und Dunstabzug Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 2. Jan. 2018
Auswahl Dunstabzugshaube für Umluft Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 27. Dez. 2017
Abluft: Dunstabzugshaube mit direktem Wandanschluss Lüftung 6. Okt. 2017
Dunstabzugshaube - Steuerung über Induktionskochfeld? Dunstabzugshauben und Lüftungstechnik 30. Sep. 2017
Siemens-Dunstabzugshaube mit Randabsaugung doppelt so laut wie ohne? Einbaugeräte 19. Aug. 2017
Garantiezeit Gutmann Campo Dunstabzugshaube Mängel und Lösungen 17. Aug. 2017
Dunstabzugshaube und Hängeschränke sollen auf eine Höhe - Welche ist am Besten geeignet? Tipps und Tricks 15. Aug. 2017
