Sabine Ohneplan
Kannst du deinen Grundriss mit Küche und Anbau im Alno Planer Version 15 erstellen und die Dateien .kpl und.pos hier hochladen?
Huhu, wir hatten jetzt mit der Firma ,,Compac'' geplant. Farbton ,,Luna''. Ich wäre aber auch für eine einfache weiße Platte zu haben, gab es aber leider nicht. Müsste man auch mal sehen, ob sich das mit den weißen Fronten beißt. Ich frage heute gern nochmal nach.Hallo! Lass dir von den quarzkomposit Platten mal die der günstigsten Preisklasse zeigen. Da du etwas helles suchst sind da oft auch günstigere dabei, die grad nicht so „angesagt“ sind. Wir bekommen aus dem Grund eine Caesarstone eggshell... und eine andere TE hatte glaub ich Blanco Maple von silestone - weil die auch günstiger war..
Die Heizkörper kommen weg.Frage: wie weit stehen die Heizkörper vor den bodentiefen Fenstern in den Raum? Sind die neu? Wie hoch sind die?
Der Fensterflügel planoben rechts: Wenn du den öffnest, wie hoch ist die Unterkante vom fertigen Boden?
Terrassentürflügel und Fensterflügel: wie weit stehen die in den Raum?
Bei Wasser verlegen kriegen Männer gerne Schnappatmung, deshalb frag ich so gerne:
Könnte man durch den rechten Wandstummel bohren und Wasser durchführen? Das müsste eine tragende Wand sein...ch frage heute gerne mal nach
Dornbach kannste ich noch gar nicht! Am liebsten Messing, gebürstet.Ich habe auf die Schnelle keine Armatur bei ABI interiors gesehen, was nicht bei Dornbracht o.ä. zu bekommen wäre. Was genau hattest Du im Auge gefasst? Ich frage, so dass man Dir helfen kann, in dem Stil was zu finden.
Das hatten wir auch überlegt und verworfen, weil ich aus Erfahrung weiß (habe bereits viele Jahre in einem baugleichen Haus mit größerem Anbau gelebt), dass dann der Durchgangsbereich oder Raum, der nach dem Flur kommt immer nur Durchgang war. War ziemlich viel verschenkter Platz und nur ein Wohnzimmerschrank stand dort, den niemand nutzte.Ich würde auch im hellen Raum arbeiten wollen. Warum nicht statt der Hochschränke eine Zeile mit ca 240 Länge an der Wand mit Spüle oder Kochfeld und die Hochschränke hinter dem Mauerstummel. Die Insel etwas schmäler und vorallem länger machen.
Ganz genau!Hallo, kann man im Keller Wasser verlegen? Ich vermute der Glasanbau hat keinen Keller, der Rest ja?
Ich werde das beim Gelegenheit sofort machenKannst du deinen Grundriss mit Küche und Anbau im Alno Planer Version 15 erstellen und die Dateien .kpl und.pos hier hochladen?
Vielen Dank für die schöne Skizze. Ich schlage das mal meinem Mann vor.Nur mal eine grobe Skizze:
Vorteil: die Spüle bleibt im planunteren Bereich. Wasser müsste so gehen. Planoben Kochfeld mit 90 cm Vorbereitungsplatz, Abstand für den Fensterflügel nach planoben reicht, man könnte die Insel statt 90 cm auch breiter machen oder mehr Abstand zum Wandstummel für den Koch lassen.
Der Spülenschenkel ist 85 cm tief, dort MUPL und ein weiterer Vorvereitungsplatz im Licht.
HS mit BO, hochgebauter GS schräg zur Spüle, KS, ggf weiter planunten mit US.
Leider mit einer Ecke, die Spüleninsel abzukoppeln ist mir nicht gelungen.
Die Front gibts nichtNobilia feel softmatt arcticweiß
? Ein Muldenlüfter gibt es mit Abluft und Umluft. Ich weiß jetzt nicht, was du darunter verstehst.Eine Abluftführung wird es gar nicht geben. Wir möchten gerne einen Muldenlüfter haben.
das hast du geschrieben, jetzt schreibst du wieder was völlig anderesDunstabzugshaube: Abluft
