Blanco Blanco Etagon in 50 Breite? Einbau flächenbündig?
Gibt es die Blanco Etagon auch für 50er Schrankbreite? Und kann man Blanco Etagon bei Schichtstoff -APL flächenbündig einbauen, ohne dass die Schichtstoffplatte aufquillt? Laut KFB ist das herstellerabhängig, bei Nolte angeblich kein Problem
Mindestbreite vom Schrank 60 cm
ETAGON
EDIT:
Die letzte Planung sah doch noch einen 60 cm Spülenschrank vor.
@KerstinB
stimmt, aber nach der genauen Bemaßung im Küchenstudio heute kämen wir auf insgesamt 310 planrechts. Da wollten wir bei der Spüle etwas sparen. Aber die Ausstattung auch mit dem Unterbau Ablage und Mülleimer ist dann leider auch nicht so gut.
Melanie 75
310 mit Mupl ? Also Ecke +30+Spüle+ Geschirrspüler+Ecke sind keine 310?
Worauf ich hinaus will, falls du einen Mupl planst reicht vielleicht ein 50er Spülenschrank
@Melanie 75
Mauervorsprung 90 plus 5 "Ecke" plus Spüle 60 plus Geschirrspüler 60 plus Ecke 5 plus Halbinsel 90 sind 310. Du hast wahrscheinlich die reine Küche gerechnet, ich rechne den Mauervorsprung oben planrechts immer mit, da dadurch ja die Restlänge für das WoZi bestimmt wird. MUPL hat keinen Platz mehr - muss ohne gehen.
