Guten Abend zusammen,
wir haben eine neue Küche geplant und diese ist nun gekommen. Es soll in dieser ein autarker Backofen auf Brusthöhe und ein autarkes Kochfeld installiert werden. Es ist jedoch nur eine Herddose mit 3x16A abgesichert dort übrig. Mein Elektriker meinte das sei kein Problem, er könne den Stecker des Backofens abschneiden und direkt an die Herddose mit anklemmen. Da ich dies nicht so toll fande in Hinsicht auf Garantie , meinte er ich solle noch eine Dose direkt neben die Herddose setzen, was ich auch tat.
Dort habe ich ein 3x2.5mm2 Kabel von der Herddose zur neuen Steckdose gezogen.
Sozusagen habe ich jetzt eine 16A abgesicherte Steckdose wo ich den Netzstecker vom Backofen nutzen kann und noch 2 Phasen je 16A für das Kochfeld.
Ist dies so okay?
Die Geräte sind noch nicht bestellt und so wollte ich mich hier mal informieren auf was ich achten muss.
Wenn ich es richtig weis darf mein Backofen nun max 3650 Watt haben (das sollte ja kein Problem sein da drunter zu bleiben) und mein Kochfeld max 7300 Watt. Sehe ich das richtig? Kann ich mit diesen 7300 Watt ein Induktionskochfeld realisieren?
Dann habe ich gleich noch eine Frage. Das ist mein erstes Kochfeld welches in die Arbeitsplatte eingelassen ist. Muss ich hier etwas wegen der Wärme beachten? Ich habe einen 90cm Kochfeldschrank mit 3 Auszügen unter dem Feld wovon der obere Schieber schmaler ist. Ich meine gehört zu haben das dort eine Abtrennung hinein muss damit die Wärme und das Kabel nicht in den obersten Auszug können.
Habt ihr eventuell Empfehlungen für die beiden Einbaugeräte?
Vielen Dank
Ist dies so okay?
Vielen Dank
