Axman
bei unserem Neff Backofen B46E74N0/01 funktionieren das Neff Light nicht mehr. Dazu muss ich die Tür aushängen, allerdings funktioniert dies nicht so, wie es in der Anleitung beschrieben ist
- Tür bißchen öffnen
- links und rechts Verriegelung aktivieren
- Tür läßt sich anschließend nicht mehr bewegen / bzw nur minimal
- und nun soll man den Griff leicht drücken/bewegen und gleichzeitig die Tür nach oben ziehen
Der letzte Schritt ist so nicht durchführbar, die Tür scheint zu haken. Wenn man den Griff nicht bewegt, dann sitzt die Tür fester als wenn man den Griff bewegt, allerdings wie schon erwähnt gelingt es mir nicht die Tür herauszuziehen.
Gibt es irgendwo eine Verriegelung die man normalerweise durch den Griff entsperren würde? Gibt es einen Angriffspunkt, wo man ggf mit einer Zange nachhelfen kann?
Vielen Dank schonmal im vorraus.
