Aufmaß umfasst nicht Eckventile?
arichter
Bin gerade mit dem KFB (nach erfolgtem Aufmaß) aneinandergeraten:
Ich wollte Info, ob ein bestimmtes, extra tiefes Spülbecken passen wird, da die Eckventile bei mir sehr weit herausragen.
Seine Antwort: Dies wird sich erst am Tag der Montage zeigen!
Aber ich muss alle Geräte (und auch die Spüle) selbst besorgen, und dann wäre es doch fatal, wenn sich erst am Tag der Montage herausstellt, dass ich ein anderes Spülbecken benötige und das besorgte zudem mittlerweile nicht mehr zurückschicken kann !?
Wenn du alles selbst besorgst, kannst du das doch auch selbst prüfen?!?
Warum "musst" du alles selbst besorgen?
Das kannst du doch selbst prüfen. Arbeitshöhe , Tiefe der Spüle und Höhe der Anschlüsse sollten doch Anhaltspunkte sein.
Wird nur die Höhe ab Fertigfußboden und der Abstand zu Seitenwänden, sowie der Abstand zw. KW und WW erfaßt, selten die Tiefe.
Der Rohrwinkel ist sowohl in 1/2" als auch 3/8" erfunden. Genauso eventuell vielleicht notwendige Hahnverlängerungen. Das alles ist zusammen mit Hanf und Fermit in jedem Baumarkt für kleines Geld erhältlich. Eine nachträgliche Änderung der Wasserinstallation ist also ohne Stemmarbeiten möglich.
Naja, so einfach abzuschätzen ist das nicht:
Es wird ein 50er Becken auf einem 60er Schrank und möglichst weit nach links gesetzt, da rechts der Kühlschrank anschließt.
Ich weiß nicht, wieviel "Luft" nach hinten zur Wand sein wird und nicht, wie weit das Becken nach links gesetzt werden kann.
Ein Eckventil steht 16,5 cm hervor!
(Das Küchenstudio verkauft generell keine Geräte und Spülen)
Die verkaufen das nicht? :think: .. Bauen sie denn verpflichtend ein? Arbeitsplattenausschnitt usw.?
@arichter
Dann verlinke mal die Spüle aus der Herstellerseite, verrate die Höhe vom Anschluß, die Sockelhöhe, die Korpushöhe und Arbeitsplattenstärke, letztere 3 Maße ergeben die Arbeitshöhe . Ideal wäre noch ein Bild vom Wasseranschluß.
Oh danke, bin gespannt auf Eure "Einschätzung"
Die Arbeitshöhe wird 93cm betragen, als Spüle wäre die Blanco Pleon 5 geplant
Anbei ein altes Bild von der Gesamtinstallation und zwei Bilder von den einzelnen Eckventilen
Konstruktionen gibt's...Meine aber das sollte gehen, wenn ich mich nicht verschaut habe.
Wenn es meins wäre, würde ich diese wilde Bastelei erst mal auseinander rupfen und anschließend in neuer reduzierter Form installieren (lassen).
Sorge macht mir, dass das Becken mit Abfluss 33cm tief ist.
Kolliert dies nicht mit dem WW-Ventil, welches ca. 60cm hoch ist?
