Armatur zu nahe an der Wand angebracht
Bettina B.
Unsere Küche wurde gestern aufgebaut. Abends mussten wir dann feststellen, dass ein nicht unwichtiges Detail vom Küchenstudio falsch geplant wurde. Der Abstand des umgelegten Hebels der Armatur zur Wand (Warmwasser) beträgt lediglich 7 mm. Auf die Wand wird aber noch die Nischenverkleidung vorgeblendet. Die Glasverkleidung hat eine Stärke von 16,5 mm. Der Hebel ließe sich also dann nicht mehr vollständig nach hinten drehen bzw bewegen, was bedeuten würde, dass wir kein heißes Wasser aufdrehen können. Wir benötigen eine Niederdruckarmatur, wo die Auswahl sowieso nicht groß ist und wollten unbedingt eine Armatur mit Schlauch. Das Küchenstudio hat sich noch nicht gemeldet. Wie sind Eure Erfahrungen / Ratschläge? Wie schätzt Ihr das ein?
Ich bin dankbar für jeden Tipp!
Warum das Glas auf einer Trägerplatte?
Das Glas direkt auf die Wand. Somit würde es ca. 6mm auftragen. Ist zwar auch knapp, aber es wäre eine Lösung.
Ansonsten eine Armatur wo der Bedienhebel vorne oder oben auf angeordnet ist. Eine sehr große Auswahl an ND Armaturen hat übrigens BLANCO .
Man könnte die Armatur(Bedienhebel dann vorne)um 90° drehen,wenn das passt.
Wenn da ein Schlauch drin ist, kann es sein, dass der Schwenkbereich begrenzt ist. Somit kannst du den Auslauf nicht mehr nach rechts drehen
Hatten wir auch mal so - ich habe dann den Hebel von einer Metallfirma etwas kürzen lassen.
Der Hebel muss lediglich etwas anders auf gesetzt werden, bis der nötige Abstand zur Wand erreicht ist.
Die Franke Armaturen sind 360° drehbar.Viele Kunden lassen den Hebel aus optischen Gründen oder
bedingt durch Fensteröffnungen nach vorne montieren.
das dürfte eine Atlas sein-für die gibt es extra einen kürzeren Bedienhebel bei Franke .
Es sei denn, das IST bereits der kurze.
VG,
Jens
Ja bei Unterbau-Spülen ist es immer das leidige Thema.
Hier wäre ein leicht übertiefe APL eben besser gewesen.
Ich denke auch, obwohl Dein Küchenbauer schon den verkürzten Bedienhebel bestellt hat, diesen von einem Metallbauer noch weiter einkürzen zu lassen, ist die schönste Lösung.
Die Armatur -egal um wieviel Grad- zu drehen, würde mir nicht gefallen.
by the way-Franke hat ein UB-Becken mit geringerer "Tiefe" im Programm.
EOX 50/35, das macht auch bei 60cm Plattentiefe und 16mm Glasnische keinen Ärger.
VG,
Jens
Herzlichen Dank an alle für die Hilfe und die vielen Ratschläge. In einem der Küchenschränke fand sich gestern dann in der Tat der kürzere Hebel und mit etwas Glück könnte es auch mit angebrachter Glasplatte reichen (1 mm!). Ansonsten muss der Hebel nochmals gekürzt werden, das überlassen wir dann dem Küchenstudio . "Küchentante" hat im Übrigen absolut recht: eine leicht tiefere APL wäre ideal gewesen. Hier hat uns das Studio nicht gut beraten, abgesehen von der Funktionalität hätte es auch deutlich besser ausgesehen. - An einer anderen Stelle hat es auch Probleme gegeben: wir haben im Spülenunterschrank den Boiler und die Abfallbehältnisse, es ist also recht eng und der Installateur hat ganz schön friemeln müssen. Bei diesem wenigen Platz ist es fast unmöglich gewesen, den Schlauch der Armatur unterzubringen und in voller Länge geht schon mal gar nicht. So ist jetzt sehr kurz und eigentlich hätten wir ihn uns sparen können. Aber wenn's sonst nichts ist... Herzliche Grüße und nochmals danke, Bettina
Die zu geringe Arbeitsplattentiefe wird oft bei grifflosen Küchen geplant.Der fehlende Frontüberstand kostet 15mm Arbeitsplattentiefe (585mm).Das ist nicht wirklich falsch aber sehr knapp bei Spülen und Kochfeldausschnitten.Besser ist esbhier die Schränke vorzuziehen und ein 635mm tiefe Arbeitsplatte zu planen.(die ist allerdings etwas teurer)
