in unserer neuen Küche wurde vom Monteur die Schock Altos ausziehbar in Edelstahl verbaut. Jedoch ist die Armatur "in sich verdreht", d.h. wenn die Armatur so im Spülbecken eingebaut ist, dass der Mischhebel zentriert ist, dann dreht der Arm ungleich weit nach links und rechts. Wohlgemerkt: Die Armatur ist nicht einfach verdreht im Spülbecken verbaut!
Testweise habe ich die Armatur ausgebaut, konnte aber keinen Arretierstift o.ä. finden um die Drehweite des Arms einzustellen. Bei einer anderen Armatur gab es sowas, um zwischen 120° und 360° Drehweite umzustellen.
Bei anderen im Baumarkt ausgestellten Armaturen (Grohe, Hansgrohe, o.ä.) konnte ich eine derartige Asymmetrie nicht beobachten: Wenn diese korrekt eingebaut sind, so dreht Arm und Mischhebel gleich weit nach links und rechts.
Ist das bei Schock irgendwie baulich bedingt wegen der ausziehbaren Brause? Da ich das noch nie gesehen habe halte ich es für einen Produktfehler. Hat das von euch schon mal jemand beobachtet?
Beigefügt ein Bild der Armatur in Maximaldrehung links und rechts von Arm und Mischhebel.
Viele Grüße, Johannes
