Arbeitsplatte Stoß vorne nicht bündig
shabby
Liebes KüchenForum-Team,
am vergangenen Dienstag erhielt ich aufgrund einer Reklamation wegen eines kleinen Lochs in meiner Arbeitsplatte eine Ersatzarbeitsplatte für meine neue Küche.
Die Monteure brauchten den gesamten Tag, um die Arbeitsplatte auszutauschen. Leider bin ich mit der Verbindung der neuen Arbeitsplatte zur Inselplatte nicht zufrieden. Der Stoß ragt ein wenig über die andere Arbeitsplatte hinaus. Dieses Thema wurde bereits mehrmals im Forum diskutiert, und ich denke, es wäre angebracht, dies zu reklamieren. Optisch sieht es nicht schön aus, und ich vermute die Gefahr, dass es in Zukunft aufquellen könnte.
Ich wäre sehr interessiert an eurer Meinung. Liegt dies noch im Toleranzbereich, oder sollte ich dies reklamieren?
Besten Dank im Vorraus :-)
Sebastian81
Servus,
Auch wenn ich diese vergrößerten Handybilder hasse, muss ich dir da beipflichten.
Die Verbindung ist wirklich unterirdisch und ist ist definitiv nichts was ich so abliefern würde oder du so akzeptieren musst.
Hier musst du tatsächlich nochmal reklamieren und das wird wieder den ganzen Tag dauern, da alles zurückgebaut werden muss und dann nochmal alles neu ... Schade ums Material und die ganzen Nerven aller Beteiligten.
Grüße
fleptin
Wenn es geleimt wurde, kann man die Verbindung nicht korrigieren, außer alle miteinander verbundenen Arbeitsplatten wieder zu tauschen.
Wenn nur Silikon statt Leim in der Fuge ist, kann man die Verbindung lösen und neu machen. Jedoch muss man sehr genau arbeiten (Schleifpapier bzw. Nachfräsen) um das Silikon zu entfernen, weil sonst durch Lösen und neu befestigen der Spalt breiter wird.
Ich würde es unbedingt reklamieren!
