Arbeitsplatte oder Schränke schief
Dieses Thema im Forum "Montagefehler" wurde erstellt von SoundAuthority, 19. März 2016.
  1. SoundAuthority
    SoundAuthority Mitglied
    Seit:
    13. März 2016
    18
    leider wurden bei meiner Küche entweder die Arbeitsplatte oder die Schränke schief montiert. So richtig sicher bin ich mir hier nicht, wo der Fehler liegt. Vlt. kann mir ein Profi weiterhelfen.
    Da Bilder mehr als 1000 Worte sagen, anbei der Grundriss und die schief montierte Arbeitsplatte.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Da die Arbeitsplatte mit Übertiefe bestellt wurde, bin ich der Meinung, dass es sich eindeutig um einen Montagefehler handelt, oder liege ich falsch?
    Genügend Platz zum Ausgleichen war in jedem Fall vorhanden, sollte die Wand tatsächlich so weit abweichen. Das Ausmessen der Küche hat im Übrigen das Küchenstudio selbst übernommen...
    Bei den vorderen beiden Schränken passt der Abstand...nur der Eckschrank (Le Mens) weist diese Abweichung auf.
    Was kann man in einem solchen Fall machen?
    Danke und Grüße
  2. SoundAuthority
    Seit:
    13. März 2016
    18
    Hier noch ein Bild der Rückseite:
    [​IMG]
  3. Keita
    Keita Mitglied
    Seit:
    13. Juni 2013
    1.326
    Ich mutmaße mal, dass Die Ursache in der nicht rechtwinkligen Ecke liegt. Den Eckschrank haben die Monteure wohl an der Spülenzeile ausgerichtet, wodurch er auf der Gaubenseite nicht parallel zur APL verläuft. Oder ist der APL-Stoß exakt rechtwinklig?
    Geben die beiden Fotos die Winkligkeit korrekt wieder, oder sind die schiefen Fluchten das Resultat von optischen Verzerrungen des Objektivs?
  4. SoundAuthority
    Seit:
    13. März 2016
    18
    Anbei mal noch ein paar Fotos...ich vermute auch, dass der Eckschrank an einer Seite etwas weiter nach hinten gemusst hätte...
    Die Arbeitsplatte an sich ist im rechten Winkel angebracht:
    [​IMG]
    Am vordersten Schrank steht die Arbeitsplatte noch 1,6 cm über...in der Ecke des (schiefen) Le Mens Schrankes nur noch 0,7
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Michael
    Michael Admin
    Seit:
    1. Jan. 1998
    13.296
    Stimmen denn die Überstände auf der Kochfeldseite?
    Der Eckschrank scheint tatsächlich schief zu stehen und alle Schränke der Spülenseite müssten 1cm nach rechts geschoben werden.
    Deswegen stellt sich die Frage nach den Überständen auf der Kochfeldseite.
    Falls die stimmen ist das Eckpassstück am LeMans zu klein.
  6. SoundAuthority
    Seit:
    13. März 2016
    18
    die Überstande an der Kochfeld-Seite stimmen überein (1,6 cm). Allerdings ist dort die Arbeitsplatte noch nicht verleimt, da sie auf der einen Seite deutlich zu kurz abgeschnitten wurde:
    [​IMG]
    Heißt auf Deutsch: Wenn ich die Seite des schiefen Le-Mens jetzt reklamiere, muss alles noch mal raus, oder?
  7. Keita
    Keita Mitglied
    Seit:
    13. Juni 2013
    1.326
    Ja, aber da die Platte auf der Kochfeldseite eh ersetzt werden muss, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um die Zeile korrigieren zu lassen.
    Vielleicht sollten manche Monteure ein, zwei Vorlesungen bei den Geodäten besuchen ;D
  8. SoundAuthority
    Seit:
    13. März 2016
    18
    Was muss dann im Fall der Fälle alles neu bestellt werden?
    Nur das Ausgleichs-Stück hinten in der Ecke?
    Oder auch neue Arbeitsplatte und ggf. Wange an der Stirnseite?
  9. Michael
    Michael Admin
    Seit:
    1. Jan. 1998
    13.296
    Wenn der Überstand an dem Unterschrank mit der Wange stimmt muss nur das Eckpasstück am LeMans 1cm breiter werden. Kleinigkeit.
    Silikon, macht das schon. *rofl*
  10. SoundAuthority
    Seit:
    13. März 2016
    18
    Hallo Michael,
    danke für deine Antwort.
    Am Stoß der beiden Arbeitsplatten sieht man einen kleinen Ausplatzer. Kann man diesen irgendwie versiegeln? Da das Spühlbecken in der Nähe ist, habe ich keine Lust, dass mir irgendwann die Arbeitsplatte aufquillt...
  11. Keita
    Keita Mitglied
    Seit:
    13. Juni 2013
    1.326
    Wenn der Schichtstoff abgeplatzt ist, sollte das betreffende Plattensegment ebenfalls ersetzt werden.
  12. Michael
    Michael Admin
    Seit:
    1. Jan. 1998
    13.296
    Sehe ich auch so.
Die Seite wird geladen...
Ähnliche Themen - Arbeitsplatte Schränke schief Forum Datum
Arbeitsplatte - schließt sie hinten bündig mit den Schränken ab oder steht sie über? Montage-Details 4. Dez. 2017
Abstand zwischen Arbeitsplatte und Oberschränke Teilaspekte zur Küchenplanung 14. Mai 2015
Insel aus 2 x 80 Schränken + überstehender Arbeitsplatte und einer Steckdose Mängel und Lösungen 18. Nov. 2013
Fensterband zwischen Arbeitsplatte und Oberschränken Küchen-Ambiente 24. Okt. 2011
LED-Beleuchtung für Fußleisten, Oberschränke und Arbeitsplatte Elektro 11. Juli 2011
Beleuchtung er Arbeitsplatte bei fehlenden Oberschränken Küchen-Ambiente 1. Mai 2011
Beleuchtung der Arbeitsplatte ohne Hängeschränke Mängel und Lösungen 1. Nov. 2009
Ausleuchtung Arbeitsplatte - URail von Paulmann Teilaspekte zur Küchenplanung Sonntag um 08:12 Uhr
