AP Kluft - Ist das normal?
Schokominza
Hallo Küchenexperten,
ihr habt mir vor einer Woche schon sehr geholfen... stehen vor dem nächsten Problem.
Bei uns wurde heute die Also Highlife montiert - sieht toll aus! Die Monteure haben einige Macken gemacht und gleich von sich aus angesprochen. Als sie weg waren, ist uns aufgefallen, dass an einer Wand ein guter halber cm Platz zwischen AP und Wand ist. Ist das normal??? Wir wollen in Eigenregie eine Glaswand in die Nische machen lassen.
Freue mich über jede Rückmeldung - uns ist unklar, ob die AP wieder aus muss. Soll ich besser noch nicht mal einräumen?
Viele Grüße & vielen Dank
Schokominza
AW: AP Kluft - Ist das normal?
Ich denke, das ist zuviel, um es durch die aufgestellte Glasplatte zu verbergen. Da würde ich das Küchenstudio nochmal zur Begutachtung bitten.
Wer hat denn das Küchenaufmaß gemacht? Ihr oder der Küchenverkäufer?
Schokominza
Danke. Das war zum Glück der Küchenverkäufer...
shopfitter
Hi schokominza,
die gängigen Glasnischen haben eine Stärke von 6mm. Somit sollte es eigentlich klappen.
Derartige Abstände können schon mal vorkommen, zumal bekannt gewesen sein dürfte, daß es eine Glasverkleidung geben wird.
Die Monteure hätten die Fuge trotzdem mit Silikon verfüllen und eben abziehen müssen.
Außerdem würde ich den KFB fragen ob er das so in Ordnung findet:rose:
Wenn so eine Schere dazwischen paßt, dann sind die 6 mm aber voll ausgeschöpft oder vielleicht sogar überschritten.
Und die Monteure hätten da wirklich erst noch eine Silikonnaht setzen sollen, wenn da doch eine Nischenverkleidung hinkommt?
Schokominza
Hallo Stefan,
guter Punkt. Das Glas kommt erst in 3 Wochen, so läuft mir ja jede Flüssigkeit hinten runter, daran haben wir gar nicht gedacht. Ich lasse das auf jeden Fall abdichten.
Ich rufe den KFB morgen an, bin gespannt, was er sagt.
Danke!
Schokominza
shopfitter
Ich denke auch, daß die Schere kaum 6mm schlank ist;-).
Die Nischenrückwand läßt sich natürlich "auf Distanz" setzen, sollte es das Umfeld zulassen.
Diesbezüglich wären ein paar großformatige Bilder hilfreich.
Fakt ist, daß der Monteur die Küche in einem funktionsfähigem Zustand übergeben sollte.
Die fehlende Versiegelung ist da durchaus als Mangel zu sehen.
Schokominza
Ich hab genau gemessen - die Kluft ist 4 bis 9mm breit. Anbei noch ein Foto.
Danke für eure Meinung und Ratschläge.
shopfitter
;D Hey, Euer Fliesenspiegel ist der typische Feldweg:rose:...
Ich sehe kein weiteres Problem. Anschluß APL/Wand mit Silikon abdichten...Nische drauf, Silikonfuge und alles ist wunderschön.
Schorndorf
Die Fuge an sich ist kein Mangel, die fehlende Abdichtung schon.
Ich halte die fehlende Abdichtung nicht für einen Mangel. Es war klar, daß dort noch eine Glasnische montiert werden soll und abgedichtet wird erst nach der Montage dieser.
Wenn die NRW vom Kunden selbst besorgt und montiert wird, muss eben abgedichtet werden wenn alles fertig ist.
Manchmal werden die Lücken zur Wand größer als gedacht. Das ist kaum planbar und für solche Fälle gibt es auch aufgedoppelte Glasnischen.
racer
Münster
Die Frage stellt sich, ob die Glasrückwand abnehmbar montiert werden soll oder nicht.
Falls die Glasrückwand eh auf einem Träger sitzend montiert wird, ist wohl von einer festen Montage aus zu gehen. Die Rückwandstärke deckt dann jedoch den Spalt locker ab.
Sollte die Glasrückwand ohne weiteren Träger montiert werden, empfiehlt sich eigentlich, die Glasrückwand so zu montieren, dass man nötigenfalls dahinter nochmals saubermachen kann, so ein bis zwei mal im Jahr. Insofern spricht ebenfalls sehr viel dafür, unten erst ein eckiges WAP zu verbauen als Wischkante und darauf erst die Glasscheibe anzusetzen....
