Status offen Planung einer Nobilia-Küche
Orsco
ich möchte hier gerne meine Planung für eine Nobilia Küche vorstellen und hoffe, noch einige gute Tipps für Verbesserungen zu bekommen. Wegen der Raumgröße hatte ich nicht viel andere Möglichkeiten. Die Elektrogeräte sind alle vorhanden und fast neu und mit ihren Originalmaßen eingeplant. Nur einen Geschirrspüler (auch neu) wollte das Planungsprogramm beim besten Willen nicht in die Zeichnung aufnehmen. Die Kühl-Gefrierkombination habe ich mit zwei Wangen links und rechts eingekleidet und mit einem kleinen Schrank überbaut. Zwischen Schrank und Gerät kann noch die Kühlluft zirkulieren. Auf der Wandseite links vom Fenster neben dem Backofenschrank soll noch ein Wandbord mittig zwischen Arbeitsplatte und Wandschränken angebracht werden (ist bereits vorhanden und deshalb nicht im Plan).
Die Ausführung der Möbelteile soll Nobilia, Programm Feel, Lack Weiß matt (934/810) sein. Alle Details zu den einzelnen Möbelteilen in der beigefügten Artikelliste im PDF-Format.
Angebote liegen mir noch nicht vor.
Übrigens, der Heizkörper befindet sich hinter der Tür und stört dort überhaupt nicht.
Das soll es erstmal sein mit Infos. Ich würde mich freuen, wenn sich jemand damit befassen würde und mir seine Gedanken dazu mitteilt.
Liebe Grüße
Klaus
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160, 174
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 80
Fensterhöhe (in cm): 155
Raumhöhe in cm: 256
86
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Handrührgerät, Eierkocher
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Gerichte aus frischen Zutaten, keine Fertiggerichte, Vollwertig und zum größten Teil vegetarisch
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens alleine, manchmal auch für einen kleineren Kreis Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die alte Küche hat keine Arbeitsfläche unter dem Fenster (nur zwei Zeilen) und der Gefrierschrank steht im Keller
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Nobilia
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Alle Geräte sind fast neu (Kochfeld, Backofen, Geschirrspüler, Kühl-Gefrierkombination, und Dunstabzugshaube.
  • Bestellartikel.pdf
ja also.
1. die beiden schränke wo das Kochfeld ist "UD2SA" sind Stauraumvernichter. Ich bin sicher, dass der Typ "UA" sinnvoller ist, und die Dinger kosten auch weniger.
2. Links von diesen beiden Schränke scheint ein Eckschrank zu sein, nicht gut, warum steht hier im Forum unter Warum tote Ecken gute Ecken sind - es sind ZWEI STÜCK Spülen Eckschränke?????
3. Der abgeschrägte Schrank neben den Backofen ist für mich nicht gut, erstens nicht modern, zweitens nicht preiswert. Vorschlag: Hier einen Samy-Schrank mit 2 Laden unter dem Backrohr. Ein Samy-Schrank ist so etwas: Samy-Schrank | Kategorie: Küchenmöbel | Küchen-Lexikon
4. Arbeitsplatte : Ihr habt eine APD ausgesucht, das ist eine Platte mit aufgeleimter Kante. Ich persönlich finde die Postforming Kante besser (heißt bei nobilia APN) weil keine Fuge da ist.
5. Warum der KFB Line-N Wangen verplant verstehe ich nicht @llllincoln Du vielleicht?
6. Sollte es zu teuer sein, lasst den Aufsatzschrank über dem Kühlschrank und die beiden Wangen weg.
Grüße
Rüdiger
Hallo Rüdiger,
danke für deine Tipps, die ich in den meisten Punkten gerne mit aufnehme. Wo nicht, kann ich dich vielleicht von meiner Sichtweise überzeugen:
Du hast völlig recht.
Da denke ich noch mal drüber nach. Ich habe allerdings vergessen zu erwähnen, dass ich in die beiden Eckschränke Kesseböhmer LeMans II Schwenkauszüge einbauen will.
Der Grund für den abgeschrägten Schrank ist die Optik, wenn man durch die Tür die Küche betritt. Außerdem würden wir gerne den Raum mit den Auszügen für Lebensmittelvorräte nutzen.
das müssen wir uns nochmal in Natura anschauen.
Wie gesagt, die Planung stammt von mir und nicht vom KFB. Der Grund für die Line-N Wangen liegt in der größeren Tiefe von 597 mm. Die Wangen selbst dienen dem Umbau der Kühl-Gefrierkombination und vor allem dem Abschluss der sich links anschließenden APL.
Aber da hatte ich ja schon in einem anderen Thread nach Alternativen und Ideen gefragt ...
Nochmals Danke
Klaus
bitte zitiere nicht, wir wissen wovon du redest.
du möchtest vor dem Fenster AP Fläche haben.Deine BRH ist nur 80cm.
ab welcher Höhe fängt der Fensterflügel an?
Auch für eine 160cm grosse Person ist 86cm AP Höhe nicht sonderlich viel.
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
Ausführlicher in
Hallo Evelin,
die Brüstungshöhe habe ich mit 80 cm angegeben weil ich die Höhe der Fensternische noch anpassen werde damit die Arbeitsplatte bis zum Fensterrahmen durchgehend sein kann. Unterkante des Fensterflügels ist 93 cm.
86 cm Arbeitsplattenhöhe ist unser heutiges Maß. Meine Frau kommt gut damit zurecht und kennt höhere APL, an denen sie nicht so gut arbeiten kann.
Liebe Grüße
Klaus
ich würde es anders machen.
Von planoben rechts beginnend gegen den Uhrzeigersinn im 5er Raster
60er KS
60er HS mit BO, etwas so hoch wie der KS
100er US 1-2-2 mit Kochfeld etwas nach links versetzt, damit zwischen Kochfeld und HS ca 25-30cm Platz verbleiben
totes Eck
60er US 1-2-2
45er US 1-2-2, Schublade- und Auszugsfront darunter verstiften, damit der obere Auszug als 3er MUPL genutzt werden kann. Alternativ 3-2 Rasterung wie beim Spülen US
totes Eck
60er US 3-2 mit Spüle
60er GSP
15er US für Ölflaschen
Sichtseite.
Ob du den HS rechts verblenden möchtest, musst du entscheiden. Es bleibt etwas Platz in der Kochzeile übrig. Sichtseiten sind aber teuer.
  • Osco_Evelin_PLAN1.KPL
  • Osco_Evelin_PLAN1.POS
Danke Evelin,
eine wirklich gute Alternative, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten wegen der Wasser-Zu- und Ableitungen verbunden. Ließe sich aber machen.
Wie muss man das Nebeneinander von Kühlgerät und Backofen bewerten?
Liebe Grüße
Klaus
Garnicht! Die heutigen Geräte sind so gut isoliert, da macht es dem Kühlschrank nix aus wenn der Backofen daneben mal 2 Stunden läuft.
Es sei denn du lässt Kühlschrank und Backofen gleichzeitig so lange offen das die heiße Luft aus dem Backofen in den Kühlschrank wandert. ;-)
Mein Schrank in dem der Backofen eingabaut ist wird nicht mal handwarm außen.
Na ja, Siemens als Hersteller für die Kühl-Gefrierkombination sieht das schon etwas anders:
Energie sparen
Wenn Sie die folgenden Hinweise befolgen, verbraucht Ihr Gerät weniger Strom.
Gerät aufstellen
Das Gerät muss bei niedrigeren Umgebungstemperaturen seltener kühlen und verbraucht dadurch weniger Strom.
Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Gerät mit möglichst großem Abstand zu Heizkörpern, Herd und anderen Wärmequellen aufstellen:
- 3 cm zu Elektro- oder Gasherden
- 30 cm zu Öl- oder Kohleherden
Hinweis: Wenn das nicht möglich ist eine Isolierplatte zwischen Gerät und Wärmequelle anbringen.
Habt ihr schon mal nach der Pyrolyse die Außentemperatur vom Backofen gefühlt?
die Seitenblende rechts an meinem BO bleibt kalt während der Pyrolyse . Und kein KS steht VOR einem BO. Im linken Schrank sind Vorräte.
Die Pyrolyse meines Siemens BO ist ca 4-6 x pro Jahr für 1 Stunde an (ja Stufe 1 reicht völlig aus).
Warum das, du hast doch:
ausgefüllt.
Evelins Planung 6 ist wirklich gut gelungen, hat den schönen Arbeitsplat am Fenster, so dass man die APL, die dann in die Fensterlaibung laufen soll, auch toll nutzen kann. Nur mal an Kekse backen, Pizza ausrollen usw. denken.
osco1-jpg.221679
Und vor allem, auch der Eingang in die Küche ist großzügig und luftig.
Man könnte die Abtropffläche übers tote Ecke laufen lassen. Den Spülenschrank auf 50 cm Breite verringern, evtl. sogar einen 115er Rechteckspülenschrank wählen, dann paßt planrechts der GSP evtl. noch ein 30er Auszugsunterschrank.
@Orsco .. wie ist also der Stand der Dinge?
Noch mal vielen Dank für eure Mühe, besonders an Evelin. Ich habe mich letztendlich aber doch für meinen ursprünglichen Entwurf entschieden.
Liebe Grüße
Klaus
Da kann mal wohl nix machen.
Danke für die Rückmeldung.
