Liebes Forum,
nach monatelangem begeisterten Mitlesen und ebenso langem Planen unserer Küche, bitten wir Euch um eine kritische Draufsicht.
Unser Haus ist ein ca. 1908 umgebautes großes Fachwerkhaus im Jugendstil mit Landhauselementen.
Wir möchten eine Küche von Nolte : Nova Lack mit runden Ecken im Farbton magnolia, AP Eiche Chalet, Keramik-Spülen von V&B im Farbton crema (die größere am Fenster Flavia 50, die andere Subway XS (vor allem für Essensreste - ist neben dem Geschirrspüler - und zum Co-Schnippeln). Fußboden Eichedielen in weiß lasiert. Wände Lehmputz, etwas dunkler als die Küchenfront .
Der Alno -Planer funktionierte leider vorne und hinten nicht für unseren Raum und unsere Küchenmöbel, daher habe ich es damit aufgegeben.
Uns ist viel Stauraum wichtig. Daher wurde auf den Hochschränken eine weitere Reihe Unterschränke (da 60 tief) geplant.
Das zweite (kleinere) Spülbecken soll ohne Müll sein, wir planen dort eine Schale zu benutzen, die in den anderen Müll geleert wird.
Ich erhoffe mir, daß Ihr mir sagt, ob etwas total dämlich geplant ist. Und ich hätte gern Tipps für die Wand mit den Hochschränken (im Grundriß oben). Dort haben wir 30er Apothekerschränke à 30 cm Breite geplant. Einer ist ein MUSS (auch noch nach Lektüre der Diskussion hier). Der andere nicht, aber wegen der Optik der Wand bot sich die Aufteilung an... Fällt Euch was besseres ein? An der Wand hängt leider ein Treppenkasten (siehe Bild 5). Darunter ist in 41 cm Höhe über dem Fußboden eine Durchreiche (das Eßzimmer dahinter ist zwei Stufen tiefer). Das, was in der Zeichnung wie ein Balken aussieht, sind senkrechte Heizungsrohre vor der Wand.
Wir haben den Eßplatz für alle Tage direkt offen neben der Küche. Das Eßzimmer ist für feinere oder größere Anlässe.
Wir möchten aus der Durchreiche eine Durchschiebe machen. Das heißt, das Tablett soll in der Küche irgendwo draufgeschoben werden können. Da unser Sockel 14 cm hoch ist, die Durchreiche aber nur 41 cm, paßt leider kein flacher Schrank darunter. Ich hatte mir nun überlegt, auf den 120 cm, die zwischen der linken Wand und dem Ende der Hochschrankreihe noch offen sind, einen Schiebetürenschrankt von Nolte (Höhe 195) zu setzen (auf dem Grundriss der Küche steht eine geringere Gesamtbreite des Raumes, aber ich hatte vorsichtig gemessen. Der Raum ist 425 cm mindestens breit). Hinter den Schiebtüren befinden sich allerdings zwei 60er Schränke. Dann wäre die Trennwand genau vor der Durchreiche. Vielleicht kann man nur die Schiebetüren bekommen... Dahinter wäre dann eine Art Abstellraum, in dem man in Höhe der Durchreiche ein Brett zum Draufschieben anbringen könnte. Die Schiebtüren wären deshalb praktisch, weil die Kücheneingangstür direkt daneben liegt.
Zum Grundriß: Die Tür links führt in die Eingangshalle, die Tür rechts auf die Terrasse. Unten mittig steht ein Schornstein (am Ende der Insel). Links und rechts davon kann man in den offenen Eßbereich gehen. Am Ende der Küchenzeilen zwischen Küche und Eßbereich stehen jeweils tragende Balken. Der Eßbereich hat eine eigene Tür zur Eingangshalle.
Auf dem Foto vom Haus gehört das große Fenster im Erdgeschoß rechts zum Eßbereich, der zur Küche hin offen ist.
Bei der Beleuchtung der Küche bin ich mir noch unsicher. Auf den Schränken liegen etwas vorkragende Platten, in die die Spots eingesetzt werden sollen. Wir haben dann also Spots auf allen Seiten. Unter die Oberschränke kommen auch noch Spots. Auch die Glasschränke werden innen beleuchtet. Über der Insel hat die Abzugshaube von Franke vier Spots.
Genügt das?
Das Hauptschnippelbecken vor dem Fenster könnte wohl noch mehr Licht vertragen. Doch woher nehmen? Eine einsame Pendelleuchte sieht vielleicht seltsam aus und kollidiert leicht mit dem Fensterflügel beim Lüften. Bliebe eine flache Deckenleuchte ungefähr über dem Spülbecken (grusel...). Habt Ihr hier eine erhellende Idee?
Die Nischenverkleidung wird eine Glasplatte, von hinten im Farbton magnolia lackiert. Sie soll – anders als in der Zeichnung – bis zu den Oberschränken heranreichen. Wenn wir dort Löcher für Steckdosen reinhaben möchten, wird die Platte erst einige Wochen nach der Küche geliefert. Das wäre doof. Wir neigen daher zu den Twist-Steckdosen in der Arbeitsplatte . Hat jemand Erfahrung damit? Kann man die sich selbst besorgen und vom Elektriker einsetzen lassen oder ist es ratsamer, die übers Küchenstudio zu kaufen?
An der Wand zwischen Fenster und Terrassentür sind bisher zwei Hochschränke geplant (von oben gesehen, ergeben die einen Halbkreis). Dazwischen möchten wir eigentlich noch ein Regal in 30 cm Breite setzen, damit wir den Platz ausnutzen, die Optik auflockern und weil es sonst mit der hochgezogenen Nischenverkleidung irgendwie seltsam aussah.
In der Kücheninsel steht ein Balken, der tragend ist. Bei der einen Ansicht sieht das so aus wie eine schmale Mauer. Das ließ sich whol nicht anders darstellen. Nur zur Erklärung.
Zu den Heizkörpern: im Eßbereich wird es einen großen Heizkörper und einen Ofen geben. Außerdem wollten wir an dem Schornstein oberhalb der Insel einen flachen Heizkörper anbringen (mit Handtuchhalter für die Küchenhandtücher). Ist mit dem Schornsteinfeger geklärt.
Abluft für die Haube liegt im Grundriss an der linken Wand oberhalb der Oberschränke (neuer Abzug des ehemals dort liegenden Gästeklos). Wird ein schwieriger Anschluß. An der gegenüberliegenden Außenwand ist baulich leider kein Abzug möglich.
Es tut mir leid, daß der Post so ellenlang geworden ist. Mich bewegen so viele Küchengedanken.
Schon einmal vorab an jeden, der sich die Mühe des Durchlesens und Mitdenkens mach, einen herzlichen Dank!
Ich freue mich über kritische Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge. Es soll die Küche fürs restliche Leben werden und so perfekt wie möglich.
Blaubine
Checkliste zur Küchenplanung von Blaubine
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 171 und 185
Fensterhöhe (in cm) : 165
Raumhöhe in cm: : 300 (unter einem dicken Balken 285)
Heizung : Keine Heizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Weitere geplante Heißgeräte : Einbaumikrowelle, Wärmeschublade
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 6 Personen
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : entfällt
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 93 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Brotbehälter, Obstschale, Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : unter der Woche nur „kalte Küche“, am Wochenende aufwendiger warm, gern für Gäste, öfters Familienfeiern
Wie häufig wird gekocht? : Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Meistens alleine. Die Option, bequem mit Freunden oder als Familie kochen zu können, soll aber unbedingt bestehen! Daher haben wir das zweite Spülbecken geplant.
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Wir haben bisher nur eine Kitchenette mit insgesamt nur einem guten Meter Arbeitsplatte verteilt auf drei Teilabschnitte (Backofen ein Stockwerk tiefer) und keinen Geschirrspüler... mehr muß ich nicht sagen, oder?
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Nolte steht fest
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : Neff , Abzugshaube Franke
Preisvorstellung (Budget) : bis 25.000,-
Genügt das?
Blaubine
Davon Kinder? : 2
