Verena, dein Raum ist meinem Raum sehr ähnlich. Meiner ist 8m lang, deiner 7.20m und meiner ist 6.5m breit, deiner 6m. Wo du die Treppe hast, befindet sich bei mir ein Raum dahinter. Ich habe eine Säule, 40x40 am Inselende, auch 3.4m von planrechts. Auf die Terrasse gehe ich, wo ihr es plant.
In meiner alten Küche war meine Halbinsel von Wand bis Säule durchgehend, also den Durchgang, den du in meinem Avatar siehst gab es nicht. Ich musste also x Mal am Tag diese Insel umkreisen.
Jetzt ist die Insel an der Säule angedockt, 2 x 1.2m groß, nackt. Aus Panik, dass mir Stauraum fehlen wird, ist die Insel 1.2m tief. Aus optischer Sicht gefällt mir dieser "Klotz" überhaupt nicht.
So, wenn du die Kammer abtrennen möchtest, solltest du die Trennwand möglichst links an der Säule anbringen, denn 343cm sind etwas knapp, um die Wandzeile etwas symetrisch zu stellen, sprich "oben herum".
Von den 343cm bis zur Säule gehen pro Wand 1.5cm Verputz ab, es bleiben 340cm. Rechne der Einfachheitshalber mit 2.5cm breiten Blenden pro Ende und es bleiben 335cm, übrig.
Wenn du rechts und links einen HS stellst, bleiben dazwischen 215cm übrig, dh es geht nicht auf mit, zb 90-45-90er OS mit Türen, falls du sowas wolltest.
Wenn du also diese Kammerwand links mit der Säule abschließt, ist es passender. So
das sind dann ca 355cm Wandlänge.
So sieht der Raum ohne Feier aus.
die Insel ist 240cm lang, ca 100cm Durchgang zur Säule.
Ich würde mir überlegen, die Kammer tiefer zu machen, denn was du für die Kammer planst, wird wahrscheinlich nicht alles reinpassen.
Hier mal ein Beispiel mit Feier.
Die Kammer ist 200cm tief, Platz für mindertiefe Schränke auf der gegenüberliegenden Seite.
Die Säule wird etwas länger, man kann am Inselende auch ein Dekofach einplanen, wie es jetzt häufig gemacht wird, Beispiel, geschlossen oder offen
