Hi, ich habe auf einem Blatt Papier meine Küchenplanung mit großer Arbeitsplatte / Esstisch auf der rechten Seite gezeichnet. Das war die Idee, damit kein Esstisch dort in die Küche kommt, und den Raum dadurch kleiner wirken lässt. Die andere Lösung wäre eine ellenlange Küchenzeile, die ich mit einem Esstisch auf der Türseite (unten) ergänzen müsste.
1) Allerdings wollte ich die Waschmaschine in die sonst ungenutzte Ecke stecken. Problem dabei wird sein, dass ich zwar die Wäsche, jedoch das Waschmittel nicht hineinbekomme, weil die Arbeitsplatte drübergelegt wird. Hat dazu jemand eine Idee, oder Lösung parat?
Ich habe ein Induktionskochfeld und hatte mir zeitweise schon überlegt eine Dampfsperre einzubauen, damit ich Induktionsplatte und Waschmaschine trennen kann.
2) Zudem hat mir ein Küchenplaner gesagt, es wäre aus Stabilitätsgründen nicht möglich, nur 10 cm zwischen Spülbecken und Induktionskochfeld zu lassen. Was sagt ihr dazu?
Ich kann mir das optisch nicht vorstellen, aber muss auch schauen, dass man zwischen Fenster und Tresen kommt und sich nicht durchquetschen muss. Dafür habe ich 81 cm vorgesehen. könnten aber auch noch ein paar weniger werden, da die Beinfreiheit unter der Arbeitsplatte noch 25 cm sind. Ich überlege sogar noch, eine 85 cm Arbeitsplatte hinzustellen, statt der 80 breiten. Da dort geschnibbelt und gegessen wird.
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?: Bestandsbau, Umbauten ausgeschlossen, Bestandsbau, (kleinere) Umbauten möglich
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180 und 164
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 93
Raumhöhe in cm: 250
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: ca. 60
Küchenstil:
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Nicht so häufig, jedoch wenn Besuch da ist, kann er aus dem Fenster schauen und sehen, wie das Essen zubereitet wird.
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: ca. 61,5 cm
Wie häufig wird gekocht?[/COLOR]
Preisvorstellung (Budget):
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 250
Küchenstil:
