Hallo, Frage an die Profis:
Letzte Woche wurde meine neue Küche eingebaut. An der Hochschrankzeile sieht die Situation wie folgt aus:
Derzeit ist die Wange rechts plattenbündig bei angedachtem Plattenüberstand 2 cm eingebaut. Da die mittlere Wange aber frontbündig sein muss, da sich der Vorratsschrank sonst nicht weit genug öffnen lässt, muss man wegen der Optik auch überlegen, die rechte Wange auch frontbündig einzusetzen. Dazu muss man die Wange und den Deckel in der Tiefe kürzen.
Angenommen, man lässt die Wange rechts plattenbündig. Könnte man die Blende links vom rolloschrank auch vorsetzen, damit es einigermaßen einheitlich aussieht? Diese ist allerdings 5 cm breit. Von der Optik her hätte ich es gern einheitlich, also entweder überstand links, oben und rechts, oder alles frontbündig.
Wie macht man es üblicherweise?
Die Tür vom Vorratsschrank schlägt übrigens beim öffnen auch an der Kochfeldseite an, auch nicht so optimal.
