vollintegrierter Geschirrspüler
minimax
Liebe Alle,
wird beim Einbau eines vollintegrierten Geschirrspülers immer ein Schutzblech unter der APL montiert? Quillt ohne ein solches die APL auf?
Oder ist ein solches Blech gar nicht nötig?
Dankeschön
minimax
Bei Schichtstoff ist immer ein Wrasenschutz angesagt. Das kann auch eine Folie sein, der untergeklebt wird.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Küchenhersteller Schüller schickt immer eine Rolle Aluklebeband mit
Da die Fronten bei diesem Hersteller nur ca. 2 mm Abstand zur APL haben
kann das, den meisten Spülern beigelegte, Wrasenschutzblech nicht montiert
werden.
Ansonsten siehe @martin
kochplatz
werden.
Meine Schüllerküche hat beides: eine mit Alu-Klebeband unten zur Front an der Kante hin abgeklebte APL und das Spülmaschinen-Dampfschutzblech montiert. Warum sollte das nicht gehen?
Berde
Gast
@kochplatz
Wenn du den ganzen Beitrag liest steht dort die Erklärung;-)
Evtl. hast du eine ältere Küche, früher hatte Schüller zur APL
4-6 mm?? Abstand der Front.
