Teilintegrierten GSP von Miele hochstellen?
wir möchten unseren bereits vorhandenen teilintegrierten Miele-GSP in neuer Küche höher platzieren. Einer Küchenverkäufer meinte, dass es geht, ein anderer meinte, dass dies nicht gehen wird, weil man die Tür dann nicht ganz öffnen kann. Ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich verstanden, wieso es nicht gehen sollte. Könnte mir es jemand erklären? Es handelt sich um den Miele G 5830 SCi (H:80,5cm + 6,5cm).
Danke im Voraus!:-)
Mona
AW: Teilintegrierten GSP von Miele hochstellen?
Die Aussage des Verkäufers war, dass auch wenn das untere Schränkchen eine abgeschrägte Kante hätte, würde die Tür des teilintegrierten GSP nicht ganz aufgehen. Das dies nur bei den vollintegrierten GSP gehen würde, da sie anders gebaut sind.
Er meinte, dass sie das schon zwei mal so mit einem teilintegrierten GSP geplant haben und es eben beide male nicht geklappt hat. Übrigens die teilintegrierte Front bestand dort eigentlich aus zwei Teilen, was auch nicht so schön aussah. Vielleicht spielt das eine Rolle?
Also bei meiner Schüllerküche vor 8 Jahren hat das mit der teilintegrierten Front geklappt. Und da ist auch keine 2-Teilung der Front oder so:
Für welche Küchenhersteller hat dir der KFB denn die Aussage gemacht? Und, welches Programm? Evtl. grifflos?
Schön zu wissen, dass es überhaupt geht.:-) Einen neuen GSP wollten wir nicht unbedingt kaufen.
Die Küche ist mit Griffen. Die Aussage bzgl. des GSP erhielt ich vom Rotpunkt und zwar bei dem Hersteller direkt, nicht in einem Küchenstudio.
Jo&Da
kann man eigentlich jeden vollintergrierbaren GSP teilw-höher-einbauen???
oder muss man hier auf etw. besonderes Wert legen?
denn das haben wir auch vor in unserer neuen küche!
Münster
Grundsätzlich kann man jeden Geschirrspüler auch höher einbauen...
das ist dem Geschirrspüler dabei total egal, ob er auf Beton oder Spanplatte steht...
und wieviele Meter er vom Erdmittelpunkt entfernt montiert wird....
Jo&Da
alles klar - Danke!!
eigentlich auch logisch............ob er auf dem parkettboden/fliesen steht oder 30cm höher ;-)
Münster
Joda... ich konnte es mir einfach nicht verkneifen... :cool:
Man muss natürlich dennoch viel beachten, wenn man das Gerät höher einbauen will, da die Frotn des Geschirrspülers ja nur ein kleines Stück nach unten überstehen darf um aufzugehen muss die Front, die darunter sitzt öder sein, als der Schrank, der darunter steht, zudem muss ja nach gewünschter Fugengröße die untere Front angeschrägt werden (was nicht bei jeder Front / und vorallendingen niccht bei jedem Hersteller geht)
Jo&Da
hihi kein problem ;-)
mein tischler wird sich da wohl auskennen und wissen wie man das am besten löst!
ich war nur verwirrt, da zb. bei AEG Geschirrspülern ein paar Modelle extra markiert für einen höheren einbau waren
könnte mir vielleicht jemand noch sagen, wieviel von dem Geschirspüller hinter der Frontblende des unteren Schubkasten verschwindet? Mit anderen Worten: Wie ist normalerweise der Abstand zwischen der Oberkante des Bodens, auf dem der Geschirrspüler steht, und der Oberkante der etwas höheren Blende?
Danke im Voraus!
Mona
Münster
wie Sockelhöhe... kann variieren...grob werden das wohl um 10 cm sein...
