Einpassen eines teilintegrierten Geschirrspülers
icehell
Hallo Zusammen,
Auf der Suche nach Unterstützung für die Wahl meines neuen GSP für die neue Küche bin ich auf dieses Forum gestoßen.
Hier erstmal die Maße der Küche:
60cm breite Nische für den GSP
diese ist insgesamt ist die Küche 88 cm hoch
Die Arbeitsplatte ist 4 cm dick.
Der Bereich bis zur Sockelleiste 75 cm
Die Sockelleiste selbst 9 cm.
Die Tiefe ist immer 57cm
Ins Auge gefasst habe ich den Siemens SN55L530EU.
Das Problem welches ich mir jetzt stelle ist, dass der Bereich bis zur Sockelleiste nur max 72,5 cm betragen darf. Somit fehlen mir 2,5 cm um die Frontplatte mit dem unteren ende der anderen Küchenschränke passend abzuschließen. Gekauft habe ich die Küche bei Mömax.
Gibt es dafür eine einfache Lösung?
Danke für eure Tipps im Voraus :-)
Grüße
IceHell
Bitte verlinke das Gerät auf die Herstellerseite!
Links zu shops sind hier nicht erwünscht.
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
@icehell
Die Front für den Spüler ist schon gekauft/bestellt?
Wenn du beim Kauf dieses Gerät angebeben hast, müsste auch
die passende Front kommen.Es kommt also keine 75 cm Front
wenn du dem Verkäufer angegeben hast das eine Teilintegrierte
Spülmaschine in die Nische kommt.
Sollte eine 75 cm Front bestellt sein bräuchtest du eine Vollintegrierte
Maschine.
icehell
Hallo nein die Front ist noch nicht bestellt. Diese wollte das Möbelhaus bestellen wenn ich mich für eine Maschine entschieden habe.
Nur komme ich mit einer teilingegrierten nur auf max72,5cm Front ohne groß zu basteln oder ?
Berde
Gast
Wenn das richtige Modell angegeben wird kommt eine passende
Front= diese ist dann nicht 75 cm sondern entsprechend weniger.
icehell
Ah ok super danke also brauch ich mir keine Angst machen mit den 72,5 cm in der Zeichnung so dass die Front unten bündig abschließt?
Berde
Gast
Die Antwort gibt dir dein zweiter Satz;-)
Darum will der Verkäufer und der Hersteller das Modell des Spülers
wissen um die passende Front zu liefern.
Kenn dein Möbelprodukt nicht,aber nimm unbedingt eine vollintegrierte.
Bei deinem hohen Korpus muss sonst eine /teurere 2 -geteilte Front mit
Klappscharnier bestellt werden.
Sprich vorher mit deinem KFB,evtl passt eine XXL teilintegrierte besser !!
icehell
dann wird es wohl eine vollintegrierte.
Die Mase von Siemens und bosch sind ja wie folgt :
Dabei fehlen leider wieder 2,5cm. Kann man die einfach bei einem vollintegrierten oben freilassen und dies einfach mit der frontplatte schließen?
Falls ja gibt es einen guten in dem Preissegment von ca 370€?
Ich hoffe ich stelle nicht zu viele Fragen ;-)
Grüße
Sebastian
Beim vollintegrierten kannst du ausgleichen,beim teilintegrierten nicht,weil der Unterkante Arbeitsplatte stehen muss.Gib leiber etwas mehr fürden Geschirrspüler aus und achte auf den Geräuschpegel. Moderne Geräte laufen 2 - 3 Stunden.
Die Energiewerte kannst du vernachlässigen,aber lauter als 48 dezibel ist schon nervig.
icehell
Ah super danke. Also kann ich oben einfach 2,5 cm Lücke lassen.
Dann wird es wohl ein vollintegrierter und vom Möbelhaus lasse ich mir eine 75cm Front liefern.
Die Front müsste ja nach meinem Verständnis unten 2,5cm kürzer als die Nachbarfronten sein ,damit sie im Sockelbereich einschlagen kann.
