passuff
Hmm, ich habe einen in IKEA verbaut. Aber tatsächlich, hab grade auf der Website gestöbert. Da gibt es unterschiedliche Perfect Fits. Dann war das womöglich einer der "größeren". War auch günstig, aber ich glaube nicht unter 400,-
Dann wird Dir wohl nur bleiben, mehr auszugeben oder wirklich bei IKEA zu kaufen.
Du kannst natürlich auch einen normalen GSP nehmen und den so weit nach unten schrauben, bis es mit dem Türüberstand unten passt. Dann kannst oben eine Blende bis zur Arbeitsplatte dazwischensetzen.
Bei dem oben erwähnten AEG wären das grade mal 2,5cm, die Du runterdrehen müsstest.
Das würde ich ggf. einfach mit zwei 60 x 10cm Schubkastenfronten machen, passend zur restlichen Küche. Die einfach doppelt unter die Arbeitsplatte schrauben, fertig. Aber nicht vergessen, hinten noch einen Ausgleich mit nem 4-Kant-Holz z.B. zu schaffen, damit das Gerät nicht nach vorne kippen kann beim Öffnen.
