Siemens Geschirrspüler und zu grosse Korpusplatte
Krokochen
ich hoffe mal das das Thema hier richtig ist.
Wir haben einen teilintegrierten Siemens Geschirrspüler und eine Alnojoy Küche.
Jetzt haben wir gestern die Frontplatte auf dem eingebauten Geschirrspüler befestigt und dabei kam heraus, das die Tür sich nicht mehr komplett öffnen lässt, da die untere Kante an den Sockel der Spülmaschine stösst (nicht an den Küchensockel).
Wir haben zwar jetzt mal im I-net nach einem Gerät geschaut, das ausweist für welche Blenden es geeignet ist, sind aber irgendwie nicht fündig geworden.
Was können wir tun?
AW: Siemens Geschirrspüler und zu grosse Korpusplatte
Meine Kristallkugel ist gerade zur Reparatur. Also verrate bitte die Modellbezeichnung des GSp.
Ich tippe auf Montagefehler. Hast Du die Kunststoffleisten unterhalb der Bedienblende entsprechend der Nebenfronten angepasst (Schritt 7 der Montageanweisung)?
Krokochen
Wir haben alles lt. Montageanleitung durchgeführt.
Montiert sieht das alles auch wunderbar aus, nur wenn man die Tür öffnet kommt die Korpusplatte gegen die Sockelleiste der Maschine und lässt sich dadurch nur ca. 1/4 öffnen.
Ehe ich hier tausend Fragen stelle, mach doch bitte mal ein Bild vom GSp + Nebenschrank und lade das hier hoch. Dann sehen wir weiter.
Bei Alno mit 78er Korpus brauchst Du beim SN Geschirrspüler mit 82 cm Bauhöhe das Klappscharnier an der Front.
Bei SL geht es mit der durchgehenden Blende.
Snow
78073 Bad Dürrheim
@Martin: eben das befürchte ich auch.
@krokochen: schau dir dies (Bild 2) genau an, du hast warscheinlich den Montagefehler begangen, das die Front beim Aufklappen an die Sockelleiste stößt (zu lange) Martin erwähnte es schon, Unterhalb des Bedienelements Stäbe herausnehmen, dann müsste es passen.
Snow
78073 Bad Dürrheim
.....Problem behoben Cooki:top:, typische Antwort eines:kfb:;-)
Krokochen
Hoffe man kann das Problem auf den Bildern erkennen
Und so funktioniert das mit der Klappscharniertür:
Snow
78073 Bad Dürrheim
@Menorca: nicht umsonst hat man dich ins Team geholt:2daumenhoch:
:rose:
