Thomas83
- Wohnort
- Unterallgäu
für einen Eigenbau-Oberschrank habe ich besagte Schrankaufhänger nach Anleitung montiert:
Wenn ich nun die Aufhängeleiste montiere, werden die Seitenwände des Schranks an dieser Leiste anstoßen bzw. auf dieser Leiste aufliegen:
Würde ich die Aufhänger höher montieren, sodass sie über den Oberschrank rausschauen, so könnte ich die Seitenwände des Schranks bündig an der Wand anliegen lassen.
Weiß jemand warum diese Aufhänger so tief zu montieren sind? Hängt der Schrank dann nicht zwangsweise schief nach vorne?
Und was wären die Nachteile, wenn ich die Aufhänger so hoch montiere, dass sie über den Schrank rausschauen?
EDIT: Im Montagevideo wird nicht eine durchgehende Aufhängeschiene verwendet, sondern für jeden Schrank eine eigene. Diese sind jeweils etwa so schmal wie der Schrank ohne Seitenwände. D.h. die einzelnen Schienen verschwinden hinter den Schränken. Das wirkt recht umständlich, einzelne Schienen zu montieren. Seitlich verschieben lässt sich der Schrank dann auch nicht mehr. Muss das so?
Vielen Dank und beste Grüße
Thomas
Thomas
