Schräghaube möglich bei einer 80 cm tiefen Arbeitsplatte?
Dann musst du das Kochfeld in der Apl ganz nach hinten setzen, ob das dann bequem zu nutzen ist? Ansonsten zieht der Wrasen vorbei oder du musst eine Hinterkonstruktion bauen an der die Esse aufgehängt wird um sie weiter nach vorne zu bringen
Ich habe eine 725mm tiefe APL und eine Schräghaube und es funktioniert ohne Probleme. Bei 800mm stimme ich Timo zu und würde eine Boxhaube nehmen. Da sie 200mm weiter hinten steht dürfte ein Kopfstossen unmöglich werden.
